толчек при начале движения
при начале движения авто в задней части чуствуется толчек при разгоне все пропадает.подскажите что может это может быть?кардан или плата коробки.
Не похоже ни на то, ни на другое по этому описанию
откуда уверенность что толкает именно в задней части?
слышно и по ощущением.гдето в раионе задних сидении
Проверьте в первую очередь крестовины карданов и раздатку
Как? Как должно быть?
сто тебе в помощь
сто тебе в помощь
Просто балдею от таких ответов... Форум то тогда зачем?
сто тебе в помощь
без обид  подсказали ведь по симптомам а так на подъёмник и смотреть на что подсказали
Не обижайся, но ответить в двух словах нельщя - поэтому и ответ про сто
Крестовины не должны ни люфтить ни клинить. В раздатке не должно быть ни продольных ни поперечных люфтов.
Хоть и кажется, что стук сзади, проверять нужно все места люфтов, вплоть до приводов. Где тоже ни одна степень свободы.
Добавь еще подвеску, которая отрабатывает по инерции при трогании.
Просто получится как в анекдоте- "я не врач, но посмотреть могу"
Я понял не так, "толчЁк в начале движения")))...
если ты не знаешь как это делать то и лесть туда вряд ли надо, поэтому повторюсь - сто, в любом случае чтоб проверить придется искать яму но лучше подъемник
Да есть яма в гараже и руки вроде нормально выросли, просто были до этого Ауди, там раздатка и передний мост прям в коробке, а люфты по любому будут, собственно спросил про критический люфт - это сколько, в градусах, миллиметрах или ещё в чем?...
