Замена щёток генератора на ML270
Вчера машина приказала поменять щётки на генераторе. Стал моргать красный значок аккумулятора. Если кто думает что он начинает моргать когда пропадает зарядка, то это не так. Он моргает тогда, когда напряжение батареи на заведённой машине меньше 10,5 вольт, По этому не сразу мы замечаем эту поломку.
1. отключаем АКБ
2, снимаем правое переднее колесо
3. снимаем локер (подкрылок) откручиваем 6 гаек на 10, и не спеша подгибая пластик снимаем его.
post-7906-0-70474400-1446701098_thumb.jp вот что мы увидим.
4.откручиваем кронштейн крепления турбины . Прикручен к турбине винтом на 13, к генератору и блоку двигателя звёздочки Е (номер не посмотрел, потом допишу)
5. отсоединяем разъём , и откручиваем гайку на 17 с толстым проводом.
6. снимаем заднюю крышку генератора , там три винта Е5 откручиваются очень легко.
7.post-7906-0-62280700-1446701424_thumb.jp вот и сам щёточный узел. Передняя щетка пока жива, а вот дальняя уже не касается контактов.
  откручиваем ещё три винта на Е5. оттягиваем чуть-чуть регулятор одной рукой, а второй снимаем с небольшим вращением от себя (5-7 мм.) щёточный узел.
8. post-7906-0-38981500-1446701633_thumb.jp вот со снятыми щётками.
    post-7906-0-98575200-1446701689_thumb.jp вот снятый узел, снизу поддеваем тонкой отвёрткой и снимаем пластиковую крышку.
9. post-7906-0-72762400-1446701784_thumb.jp вот так они выглядят без неё. меняем щётки... Кто хочет может купить оригинал за 2-3 т.р.
   но можно подобрать по размерам 4,5 х 8 мм. (длинна приблизительно 16-18 мм.) почему приблизительно? потому-что я поставил от моего старого мицубиси RVR пришлось их укоротить. Длинна провода с пружиной около 40 мм.
10. post-7906-0-87030100-1446702130_thumb.jp вот они изношенные щётки.
11. ВСЁ , собираем всё обратно не спеша и не затягивая сильно винты на Е5.
P.S. После сборки заводим машину и тестером проверяем зарядку, у меня стало 14.4 вольта
  • Спасибо 2
  • + 7
Спасибо, полюсую!
Отлично, плюсую !
Ещё забыл написать. Данная процедура , если использовать оригинальные щётки, то есть не тратить время на пайку и подгонку, Займёт думаю не более полутора часов без спешки. на самом деле времени больше уходит на снять \поставить подкрылок и колесо.
@Alex_nik, А как снимается колпачек на гайке силового провода? Тот, что на первой фотке.
это не колпачок,а сама гайка на 17 с запаянной медной вставкой. просто крути ключом без фанатизма.
Благодарю, всё отлично выложено. Перепоялся, завтра буду ставить. Щетки взял с реле-регулятора с джеты второй.
Спасибо за инфу и фото.Была токая проблема по утрам горел чек аккумулятора погазуешь переставал,на данный момент не горит но все равно тоже буду разбирать хочу проверить щетки,потому что на холодную напряжение бывает 13,3в. Потом подымает до 14,4,вопрос я так понял там реле регулятора не стоит или я его просто не увидел?
  В 13.11.2019 в 03:14, 777Марат сказал:
реле регулятор и есть весь единый блок с силовыми диодами, там всё залито компаундом.
Контактные кольца на вид как новые. Я когда щетки менял, обратил внимание, там канавки уже очень глубокие. Но что бы поменять кольца, генератор придется снять?
  В 15.11.2020 в 19:52, Werne сказал:
Конечно придется
и менять их лучше у хорошего специалиста, иначе станешь специалистом по снятию/установке генератора :)
@SHV Саш, я так посмотрел, там вроде не сложнее замены подшипников?
Cargo 140912 номер щеток
  В 16.11.2020 в 14:24, Werne сказал:
Во первых нужно паять, во вторых, хорошо отцентровать. Что ещё не знаю.
Когда придёт мое время, понесу в ремонт :(
тем более не понятно какие именно мне кольца подойдут. А так даже лежат от чего-то в машине
  В 16.11.2020 в 17:06, SHV сказал:
щётки центровать не надо.
  В 16.11.2020 в 18:49, Alex_nik сказал:
Мы про колектор. Про контактные кольца которые.
Щётки я уже два раза менял
