Сколько минимум масла можно залить для промывки
все равно ее сливать.. так зачем заливать лишнее...
минимум залить НО что бы не было голодания..
или керосином лучше /НО без запуска..
давно не менял масло.. хочу отмыть /вымыть помыть .)))
Заливай, лучше при каждой замене масла "ЛАВР".... ИМХО
знаю такое пользовал на авто жены...
ЯН а что прям в масло и эксплуатировать весь срок масла??
Заливается в горячий, работающий на холостых, двигатель за 5 минут до замены масла
Лавр - пятиминутная промывка который?
да
Тоже скоро менять масло и думал о присадках. Раньше никогда не использовал. Пробег (~ 96т.миль или ~154 т. км.), но к двигателю "тьфу-тфу-тьфу" вопросов нет пока. Масло уже пару лет Mobil 5w40 из бочек. До этого заливалось "официалами" не знаю какое. Жор есть, но стандартный, как и пишут соклубники. Стиль езды спокойный, резкие ускорения очень редко. Попалась вот такая статья: http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
Осталось лишь решится и определится... И вообще стоит или не стоит.
Господа, позвольте вклиниться в вашу беседу. А кто что думает о промывке маслянной системы двс соляркой?
Походу верный старт к очередному холливару...
слышал, что салярой не очень...
Ян подскажите, а если вместо пятиминутки залить лавр-раскоксовыватель? нельзя? Просто есть в наличии 2 банки...
@wartburger, ты слышал а я позавчера видел, и результат очень хороший!
Раскоксовку льют в цилиндры на ночь, после надо сменить масло, т.к. раскоксовка попадет в поддон.
тоже лавром раскоксовывателем заинтересовался, точнее имеется он у меня - кто что скажет.
К нему ещё в наборе промывка масляной системы идёт грамм 250 там её.
а сам рас-ль(лень писать правильно) 185 мл
Кто скажет про это что-нибудь?
Игорь, раскоксовка процедура крайне полезна для кшм, однозначно делай.
@alex222, нууууу, тогда рассказывайте
1. как это сделать?
2. сначала сделать раскоксовку, а потом заниматься всеми работами по ДВС: т.е замена цепи, МСК, ВКГ, правильно?
3. по сколько граммов лавра лить в каждый цилиндр?
4. сколько времени держать его там?
5. нужно ли лить промывку в двигло из набора, если "да", то сколько и куда: в цилиндры, или куда?
6. сколько времени гонять двигатель после раскоксовки?
7. надо ли гонять его на ХХ или выезжать на дорогу и топить, после чего только замена масла?
8. для чего это вообще делается?, я компрессию не мерял, т.е. нужно ли моему двигателю это?
9. не будет ли хуже после применения раскоксовки?
Попробую Братуха разжевать тебе на ночь глядя.
Нам нужны старые свечи и два флакона Лавра раскоксовки. Снимаем с одной стороны хорошие свечи и ставим ненужные по одной в цилиндр. Выставляем поршни в среднее положение (так у нас откроются клапана) и домкратим эту сторону, стараясь плоскость V образного мотора привести в горизонталь. Заливаем в цилиндры подогретый Лавр поделя обьем 2х флаконов на обьем горшков, заворачиваем оставшиеся свечи закрывая цилиндр. Оставляем на 12 часов. Пары Лавра будут чистить открытые клапана и поршень с кольцами. Спустя 12 часов вынимаем все свечи и крутим стартером, что бы продуть горшки. Ставим норм свечи. Аналогично делаем вторую сторону и ждем еще 12 часов, это будет уже ночь. Утром вынимаем старые свечи, продуваем горшки, ставим новые свечи и заводим мотор. Офигиваем от огромного обьема дыма валящего из выхлопной трубы и перекурив едем на трассу выжигать отслоившийся нагар. Затыкаем АКПП на 2 или 3 передаче и валим на 3-4, 5 тыс.оборотов минут 30. После нужно сменить масло и выпить пивка.
Сам на месте прикинь с чем и как тебе увязать сей процесс.
Процедура сия нужна для удаления нагара с клапанов улучшая их теплоотвод и наполнение-продувку цилиндров. Удаление нагара с дна поршня и самое главное! Это удаление загрязнений в поршневых канавках колец. Тем самым кольца распрягаются и начинают работать правильно, поршень лучьше охлаждается. Эффективность процедуры можно наглядно увидеть если замерить компрессию до и после.
Есть еще одна интересная технология, чистка камеры сгорания водой (видел наверняка мотор со снятой гбц с пробитой прокладкой, где антифриз шел в камеру сгорания?) но это совсем другая история...
все это конечно интересно...и я об этом знаю...
но у меня первый вопорс в теме был ??? СКОЛЬКО МИНИМУМ ЛИТЬ МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫВКИ???
знает кто нет???
@Boss, Тогда тебе четкий ответ! Мануалы МБ не предусматривают промывку и не нормируют её! Следовательно  для промывки необходимо заливать масло по минимальной метке щупа
значит 6 л.? потому как если я правильно помню между метками щупа литра два???
@alex222, проснулся и читаю, так как вчере рано ушёл спать.
 Лёшка, так как же я буду лить во вторую сторону этот Лавр, если его нужно заливать на горячую, а у нас за 12 часов всё остынет.
Или надо погонять ДВС перед заливкой на вторую сторону?
И не многовато ли будет два флакона на одну сторону? Мне в магазине сказали - достаточно одного на все шесть.
@alex222,
Я постоянно эту тему "жую", про чистку двигла, дабы его очистить и продлить жизнь до замены колпачков и т.п. Короче на всех профильных форумах все равно склоняются в итоге к тому, что полезнее всего промывать движок частыми заменами масла, а разные там соляры, ацетоны, керосины и присадки очищают конечно лучше, но и отрицательно тоже воздействуют на некоторые детали. В общем я решил пока лукойлом мыть...
  В 04.11.2015 в 05:30, Boss сказал:
знает кто нет???
Картер 8 литров, заливал 4 литра и промывал, 20 минут катался вокруг сервиса, все гуд. Никаких шумов и морганий давления.
вввооооо.
вот это уже по теме..
Лейте хоть 1 литр... потом не плачьтесь, что давление падает, задиры в цилиндрах и так далее... Стеклянная голова для некоторых ... до первого столба... ИМХО
@БИБИЯН,
так что лить 8 литров промывочного масла?
минимум - это 6 литров!
