при движении осталась на высшей передаче и все
ехал сейчас с магазина и началась со мной такая вот чертовщина. сначала коробка почему то осталась на одной из верхних передач (2 или 3). когда трогаешься - это ад какойто :) обороты растут, мотор ревет, а ты еле трогаешься :)
доехал до дома, надо было парням резину передать, поставил на Р. все отдал, сажусь, включаю Д - машина не едет :) вообще. ручное переключение - тишина. по отсутствию соответствующих толчков при переключении понял, что коробка не включается вообще. на приборке выбранную передачу показывал, ну кроме ручных. чек не горел (не заглушен).
в итоге снова поставил на Р и в этот раз слава богам все включилось. только толчки почему то при включении Д ощутимее стали.
плату под замену?
D2
По симптомам - да, но все равно с диагностики нужно начать.
Если слетела на ходу, то скорее всего передача 4, реже 3я. Поэтому тяжело трогаться.
Перезапускаешь- если из аварийки и не выйдет, то скорее всего окажешься на 2й- уже легче.
У меня тоже такое было, сначала перезапуск двигателя помогал, потом замена платы и сброс ошибок старухой.
мне ошибки сбросили не старухой, какой-то намного проще сканер был. это на случай, если припрет, а старухи поблизости нет.
забыл отписаться - плату под замену все же. "вовремя" ага... резину покупать, кардан задний менять... эх
D2
ну это в любом случае лучше чем ремонт механической части акпп
и плату менять нетрудно. если электрораз"ем легко отсоединится, просто болты крутить останется. ну снятые соленоиды при сборке на свои места лучше ставить. плата примерно 8 тыс стоила полгода назад. к тому же в комплекте был новый раз"емчик. это убережет от дальнейшей потери масла и возможному выходу из строя блока egs. и маслице обновится.
одни только плюсы )
замена платы гидравлической или электрической?
уверен на 95%, что электрической )
Электро ага
Я вот смотрю - есть феби, есть сваги, есть оригиналы. Сваги и феби вроде как те же оригиналы, только с затертыми номерами. Но номера у них у всех разные под мой ВИН... Есть ли разница то? Или вообще пофиг?
D2
Я ставил Febi 36542. где-то откапал инфу о том, что вот она доработанная. дело было летом. с тех пор, смотрю, подорожала плата рублей на 600. в комплекте уже есть разъемчик.
по-моему плата на все коробки 722.6 для ML подходит. поиск в гугле говорит, что и не только на ML из ставят.
у меня работает.
хотя там дело в маленьком круглом датчике металлического цвета, который находится чуть правее центра платы на фотке выше.
любопытно, что панелька с двумя круглыми датчиками имеет свой собственный номер Mercedes. могу глянуть сегодня, но не знаю, можно ли его заказать отдельно, чтоб перепаять на родню плату.
у меня была подобная фигня с авто, я электрическую плату менял. Глюки сразу ушли.
Там точечная сварка на гибких подпружиненных контактах
Если вариант подешевле то:
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
search_btn.png   0225046
Электронная карта АКПП
Все одинаковые только номер оригинальный отсутствует. Стоит 7643 рублей.
на феби номер не просто отсутствует, он спилел, как будто болгарко
