Если горит постоянно, значит пипец диоду, либо и диоду и микросхеме. Если здоров, должен поморгать и погаснуть. Две недели назад проходил...  Выпаяли из старого блока телефона и поставили на место.
мне б конкретно кто с такой фигней сталкивался.а так на бум-это опять пол машины воротить.надоело.
все сходятся во мнении не хватает мощности питания.думаю если я накопитель куплю за 2-4тр от меня не убудет.
короче нужен совет по факту
завтра я у своих точно спрошу и дам знать
  В 10.02.2016 в 17:50, алех700 сказал:
надеюсь на тебя.
уточню-отключается сабвуфер на 1-2 секунды именно после прибавления громкости больше 10-11 по шкале  головы.и так работает с провалами.пока звук не убавишь.
Динамик у тебя скольки омный, какой усь и какая голова?
  В 11.02.2016 в 06:10, алех700 сказал:
не знаю я ни номинала ни обьема ни маркировки.
голова пионер 2х-дин
колонки альпайн.
усилок пионер.
сабв-пионер.
это все дружище...
я своим машину отдал-при покупке.сказал что нужна норм музыка.и они все поставили.все качало супер!но вот в по осени началось.потом вроде после зачистки клем пропало.вот сейчас опять.но теперь клемы не причем.
Пацаны говорят либо усилок у тебя приехал либо контакты которые идут от уселителя
  В 11.02.2016 в 09:45, алех700 сказал:
как бы все это проверить.только диагностика в спец сервисах?
я все таки думаю контакты или как изначально сказали-мощейй ему надо.
ведь все работает.хочешь громче(выше среднего)раз и затих.но на миг.убавил-все гремит дальше.
дело не в накопителе?то есть его покупка и установка ни чего не решит?
Если у тебя раньше все работалои без накопителя,у тебя на заведенной сколько зарядка показывает?
У тебя еще возможно минус возле,усилка где слабый тоже надо проверить
  В 11.02.2016 в 09:52, алех700 сказал:
я проверю.
я не знаю как проверить и где смотреть сколько показывает.ну не мое это-я и не лезу туда.))))я такой человек-если не знаю,ни полезу ни когда.или спрошу 100 раз как что и где.
спасибо тебе и на этом.короче надо контакты смотреть.могут просто окислиться?или реально оплавиться?
Заедь к электрику и скажи ему пусть проверить сколько выдает гениратор вольт в иделе без нагрузги он должен выдовать 14,2 с нагрузкой 13,9 , как проверишь будем от этого отталкиваться ставить тебе накопитель или нет, а провода могут и просто открутиться и контак будет плохой смотри под сиденьем где стоит усь у тебя
  В 11.02.2016 в 10:02, алех700 сказал:
я все понял.постараюсь завтра заехать.
вот смотри какой сабвуфер
Как посмотришь напиши
  В 11.02.2016 в 11:50, алех700 сказал:
хорошо
Извените за качество у меня вот что стоит
Мое
post-10229-0-99992800-1455211760_thumb.j
  В 11.02.2016 в 17:29, алех700 сказал:
Мое
не пойму-самопал или магазин?
че денег вышел?как гремит?
Короб сам делал три года назад он мне обошелся 18000 долбит от души 1,8 киловат как думаеш как будет долбить?
  В 11.02.2016 в 18:01, алех700 сказал:
ну если учесть что не понимаю ни чего в киловаттах))))думаю агонь!
мне когда этот ставили,сказали по катай чуток-мало будет еще 1 поставим такой же.....но я расстроился.с этим то проблемы...
Как пацаны говорят у тебя усь глюканул либо сам сам замкнут и усь выходит в аварийный режим но нужно смотреть контакты особенно минус посмотри
  В 11.02.2016 в 18:09, алех700 сказал:
сам то не полезу.но парням скажу что и куда.как ты обьснил.я уже сам понимаю что он уходит в некую защиту.тока вот причины...их может быть много.спасибо тебе все равно.что и как расскажу.
Не за что был бы рядом то бы сделали а накопитель пока не ставь проблему он не решит
  В 11.02.2016 в 18:44, алех700 сказал:
согласен.теперь ты мне обосновал ...да и сам потихоньку понимаю-как то он раньше работал же!?и мощей хватало!!
Может у,уселка выход сгорел, сам саб сгорел, или самое бональное провод минусовой ослаб причин много
  В 11.02.2016 в 18:48, алех700 сказал:
сгореть я думаю не должно.ведь на половину мощности он работает.а на некоторых композициях где басы меньше и почти на всю.
но стоит какой ни будь DRAM BASS по мощнее..глохнет зараза.ну прям как будто не тянет
Нужно вот это проверить что я говорл потом уже отталкиваться
