Ты сначала саб почини.
Вообще для настройки, в том числе и фазы есть специальные CD.
ну значит что мы имеем-полудохлый акб(возможно)
или второе- почти дохлый усилитель...
вечер удался!
Знаешь, бывает из-за копеечной детали такие проблемы. Не переживай, еще не все так плохо.
  В 30.10.2015 в 17:24, vadnik140 сказал:
ну еще лучше....когда я забрал машину с сервиса и открыл багажник ,он был полон старых запчастей.тяги,рычаги,коробки от новых динамиков ,старая музыка и всякие провода...и по моему там был какой то диск.короче нет его уже.выкинул все.
  В 30.10.2015 в 17:27, vadnik140 сказал:
как моя жена говорит-"твои слова-да богу в уши"
спасибо за поддержку)
Проверь состояние проводов питания и клем на них. Может масса окислилась.
Эти CD в нете можно скачать.
  В 30.10.2015 в 17:29, vadnik140 сказал:
обязательно проверю.за одно и акб надо проверить.
проверь землю(-)контакт хреновый
думаю 99% ты прав.часа 2 по читал по инету что пишут люди с такой же проблемой.оказывается исправляется нормальной зачисткой окислившихся контактов.спасибо Костян
  В 30.10.2015 в 20:37, MOWAR сказал:
прошли через это :(
Проверь настройки механические на Уселителе! Басс бост в минимум поставь, остальные пользовательские, необходимо регулировать по факту воспроизведения музыки, никогда не ставь на уселителе максимально возможную мощность передаваемую далее на дины или саб, так как есть еще настройки в самой голове!
У тебя проблема в том что перегревается усь и уходит в аварийный режим, сбавь мощь лишнюю!
  В 01.11.2015 в 20:48, neofitik сказал:
я выше писал что все прекрасно работало все лето.с наступление холодов появилась такая хрень.и еще-сам ни чего не ставил и не настраивал.всю музыку+проводку+настройки делали в профессиональном сервисе аудиоподготовки.
так что все как то не логично.
летом работал-ща греется.
все было настроено-теперь надо менять настройки
Тогда только менять усь или на ремонт его, это с контактами не связано.
У тебя некому пошалить и настройки выкрутить на макс.?
усилитель  установлен под пассажирским сиденьем спереди и что б до него добраться нужно снимать пластиковую защиту сиденья с боку.короче ни кто не влез это точно....весь в работе ,времени нет даже контакты по смотреть.но все равно хотелось бы понимать все возможные причины поломки.по этому и создал тему с надеждой что кто то именно с такой фигней сталкивался.
все дело оказалось в клеме на аккамуляторе.дополнительной.той что идет к большущему предохранителю..не знаю как он правильно называется.сегодня снимали коробас и все отключали.соответсвенно сказал парням чтоб зачистили и притянули....
сабвуфер орет так что из соседних машин оборачиваются при закрытых окнах!!!
просто плохой контакт был!
спасибо всем за помощь!
чтоб не плодить новую тему-подниму эту
короче проблема вернулась.сабвуфер отключается на 1-3 сек при большой громкости и хороших басах.
был у "музыкантов" сказали купи накопитель и все.
мужчину помогите выбрать,или кто что посоветует.
ни черта не пойму-цены от 1000 до 100000,разная мощность.разный обьем.
кто шарит в этой теме?
Смотря какой у тебя саб расчитывай на один киловат саба и уселителя ставиш один фарад накопителя
блин знать бы...кроме того что пионер не знаю ни чего.как узнать?маркировку то же по ходу не увидеть-он же в ящике.
Возьми 2-х фарадный не прогадаешь но он должен стоять рядом с уселителем
  В 10.02.2016 в 13:50, алех700 сказал:
дружище я вообще ноль в подобных вещах.подбери мне что ни будь бюджетное.и ссылку кинь.буду твой должник.
какой бюджет?
  В 10.02.2016 в 15:34, алех700 сказал:
какой бюджет?
бюджет-не знаю.потому что цен не знаю.давай что ни будь среднее по смотрим.главное что б работало.
на носу весна.тем более на свадьбу зовут .а как без музыки)
у тебя саб отключаеться или сам усилок?
  В 10.02.2016 в 16:03, алех700 сказал:
усилок стоит под пассажирским передним.отключается или он ,я не знаю.но колонки продолжают орать.те что в дверях.альпайн кстати-сзади 45 -перед 35 по моему.
а вот стоит прибавить громкость до 11 или 12 (по шкале измерения на дисплее)сабвуфер затихает буквально на 1-2 секунды.потом опять начинает стучать.
мне на сервисе обьясняли но я слабо что понял.говоря моим обывательским языком-сабвуферу не хватает мощности.
смотрели проводку.клемы и тд.все отлично.
а эту самую мощность даст накопитель.как я понял этот накопитель ее берет с гены и сразу выстреливает на сабв,то есть все это очень быстро.так я понял
вот что нашел-
kshishvskijj
15.08.2011, 14:34
при включоной музыке посмотри на усилитель,там сведодиод включения усилителя если моргает то значит питания не хватает!если горит постоянно то значит с усилителем чтото
