Продам W164 350 2005г.
Всем привет. Вот и пришло время. Давно уже хотел пересесть на GL 7-ми местный, семья уже не помещается (в полном составе), а гонять две машины уже надоело (хоть и не очень часто это бывает). С другой стороны, авто надо привести в порядок (езжу ежедневно и на мне подвязаны дети) заниматься этим некогда. Вот и получается, что лучше продать, а предполагаемые деньги на ремонт ML добавить к покупке GL. Ну а теперь по порядку:
Авто купил в сентябре 2011г. у коллеги по работе с пробегом 68000км. Он его купил новым у ОД и там же обслуживался.
В сентябре 2013г. замкнуло задний SAM и произошло возгорание. Проводку восстановил, обшивку багажника и салона поменял. 2 года езжу без нареканий.
Все что можно поменять и сделать самому - я делаю сам. По другим работам пару раз посещал Клубный сервис.
В двигатель не лазил. Сейчас на холодную начинает потихоньку цепь позванькивать. На данный момент надо поменять компрессор пневмы – устал он бедолага. Периодически вылезает ЧЕК по лямдам, склоняюсь к качеству газа (если где-то заправишься на незнакомой заправке или бывает когда только утром переключиться на газ).
АКПП иногда бывает пинается при торможении (2-5 раз за день, но не значительно), Леха сказал езди пока не уйдет в аварийный режим, а там и поменяем плату. Езжу так примерно уже 30000км. Пару месяцев назад он менял масло в АКПП.
По кузову: краска родная. Есть конечно сколы от камушков и жучки на багажнике. Правое заднее крыло от возгорания SAMа пострадало, но меня это не парит.
Из крупного, что вспомнил:
85000км бензонасос с фильтром
90000км впускной коллектор
90-130000км все подушки пневмы по мере выхода из строя, 4-ре катушки зажигания по мере выхода из строя
100000км задний sam, ролики, ремень
105000км подшипники ступиц передние
110000км лобовое стекло (оригинал), АКБ
130000км полностью замена жижи тормозной
140000км ГУР, бачок ГУРа, рейка рулевая (ремонт) сходразвал, саленблоки стабилизатора, саленблоки переднего моста, масло в АКПП
Срочные вложения:
Насос пневмы
Текущие ремонты и вложения:
4000 км до ТО (масло, фильтра)
Передний датчик парковки – какой то датчик умер и естественно отрубает всю систему
Рулевой вал – есть небольшой люфтик
Передние амортизаторы
При следующей замене колодок поменять диски тормозные. По кругу колодки менял весной (около 8000 км назад)
Колеса зимние новые, в том году купленные.
Пробег 146000км, на пневме с оффроудом.
Хочется где-то 600т.р., торг разумный не исключаю.
Написал все как есть и честно. Если что-то еще вспомню – допишу.
post-5438-0-01889400-1446130013_thumb.jppost-5438-0-79561900-1446130021_thumb.jppost-5438-0-79464000-1446130033_thumb.jppost-5438-0-11409600-1446130043_thumb.jppost-5438-0-14933600-1446130055_thumb.jppost-5438-0-26221900-1446130065_thumb.jppost-5438-0-56774000-1446130075_thumb.jppost-5438-0-39633600-1446130089_thumb.jppost-5438-0-81256200-1446130100_thumb.jppost-5438-0-74398200-1446130119_thumb.jppost-5438-0-03259000-1446130133_thumb.jppost-5438-0-31662200-1446130150_thumb.jppost-5438-0-34528700-1446130164_thumb.jppost-5438-0-59994100-1446130175_thumb.jppost-5438-0-41511300-1446130187_thumb.jppost-5438-0-65540900-1446130199_thumb.jppost-5438-0-14713000-1446130210_thumb.jppost-5438-0-12097400-1446130221_thumb.jp
А может 600₽ это дорого? Хоть кто-то что-то прокомментируйте!
Наверное, движок из ранней серии? Если да, то скоро его ремонт, а это ... ...... .... нах(((
ГБО с документами? По стоимости устранения перечисленых дефектов, прокоментируйте кто нибудь пж.
Есть бумажка что кто то когда то его установил.
Счастливого пути, мой друг... :affliction :
Тему можно закрывать.
