Отключается 5-ый цилиндр
Всем добрый день. Вчера организовалась проблема, при интенсивной езде за 5000 оборотов, резко пропала динамика.На холостых двигатель начало трясти. Заглушил,завел все нормуль, поехал как надо. Тапку в пол после третьего переключения передачи, опять такая же хрень. подцепил диагностику, ошибка Р2050. Начал проверять (отцепляя питания катушек) 5-ый цилиндр не реагирует, поменял для проверки катушки на цилиндрах, в се равно 5-ый отказывает. Если не гонять и не крутить до 4-5 тыс оборотов работает как часы. Помогайте))))
Заполни профиль, пожалуйста. Навскидку - забитые катализаторы. А точнее гуру подскажут по ошибке.
проверь "посадку" проводов на свечах и катушках и чистоту контактов.
месяц назад с тем же маялся
Так я менял катушки с 1-ым цилиндром местами для исключения проблемы с катушкой. Не помогло. Главное что после пяти тыс. отказывает, потом и на холостом троит. Пока не заглушишь
Аи
  В 27.10.2015 в 10:32, Толич сказал:
Если каты, почему именно 5-ый отказывает, а не весь ряд?
вот как то так было:
Всем добрый день! нужна помощь или к кому обратится.
При плавном разгоне всё в порядке кикдаун тоже но стоит нажать на педаль газа посильней до кикдауна начинает троить, после выкл. и вкл.
двиг. всё нормально. Был в тех.центре мерседес-лукоил комп показал ошибку что отключается 2 цилиндр, заменили катушку,провода,свечи,
почистили форсунку, посмотрели комп выдаёт всё в порядке,прокатился
всё повторилось и опять показывает 2 цилиндр говорят может быть вихревая заслонка в впускном коллекторе но уверенности нет, я думаю если была бы заслонка то на кикдауне тоже троила бы.(каты вырезаны)
похоже что победили......
идет экслуатационная проверка....
капот даже не открывал)))))
Пока всё нормально,  спасибо Генадию.
будем наблюдать.
проблему решили (датчик колен вала) Геша по колдовал и всё прошло.
@Gesha, о как.
  В 27.10.2015 в 10:47, Gesha сказал:
будем наблюдать.
А в чем проблемма
будем наблюдать.
Датчик замена? почему на него ошибка не вылазит?
бля...тупанул, проще ссылку было дать
http://ml-club.ru/forum/topic/34396-troit-pri-razgone/?hl=адаптации
читайте тему
  В 27.10.2015 в 10:48, merlin сказал:
а провода ты менял?
Провода же вместе с катушками идут, менял. Да и если бы провод он постоянно бы с перебоями роботал.
  В 27.10.2015 в 10:51, Gesha сказал:
читайте тему
Спасибо
Сбросил адаптацию адаптация зубчатого диска. Пока полет нормальный
и даже не булькнуло :D
  В 28.10.2015 в 07:34, Gesha сказал:
От души :)  :)  :)
