Белый дым
Дорого всем время суток. Подскажите машина мл320 1998 год 112 движок. Поедает масло, и идет белый дым, который пахнет жженым масло, что это может быть и чт нужно делать?
ехать в клубный сервис, чистить крышки, менять мск, заодно можно звезды с цепью махнуть. может помочь :) если еще не совсем все запущенно :)
D2
слив в правой голове забит
@Gesha, слив чего? масла? можно ли его прочистить, не снимая головы?
слив масла....голову снимать, коробку снимать
а коробку  нахрена?
канал чистить
как связан канал в ГБЦ с АКПП?
@somig, По другому к этому маслоканалу не подлезть!
@БИБИЯН, Ян а можешь на картинке какой нибудь, показать этот канал?
доброго времени.тоже пыхтит белым(только на холостых).патрубки "деревянные"поменял,в крышках каналы почистил,не помогло :(.в следующую замену масла хочу поменять маслосъемные,ну и цепь прицепом ...... посмотрим...
У меня в морозы белый дым . если тепло то всё в норме . грешу на катализаторы
@Dim651post-11509-0-07309900-1445931026_thumb.j
@somig, А куда она дальше идет?
@Dim651, выходит под задней крышкой ДВС а там в поддон, поэтому и АКПП снимать надо
Вот фраза человека с одного из форумов по поводу чистки этого канала:
это слив масла в поддон. забивается гамулой со временем.
если забит, то начинает масло идти через ВКГ во впуск, и далее в цилиндры. будет сизый дым. особенно при ускорениях, когда закрываются заслонки во впускном коллекторе.
по-правильному, нужно снимать КПП и заднюю крышку двигателя, и, соответственно, чистить. как результат, минимум масла будет лететь по ВКГ во впуск, гидрики перестанут тарабанить, если тарабанили по этой причине.
в одном источнике человек описывал процедуру чистки не снимая заднюю крышку. процитировать не смогу, не могу найти. суть в том, что можно почистить, но секас еще тот: нужно залить чутка химии в обозначенное стрелкой отверстие. глубина около 50 см. химия максимально отмочит, я заливал Карбклин, другого не было под рукой. причем, брал трубку-удлинитель на балончик, и засовывал внутрь. проблема в том, что там лабиринт. я брал гибкую трубочку, и засовывал прокручивая максимально возможно. и чистил как шомполом. гамула была на конце трубочки. повторюсь, это не 100% чистка, но так сказать бюджетный вариант. правильно было бы кроме заливки химии и чистки как шомполом, сменить с промывкой масло. результат не заставит себя ждать. я проделал сию процедуру
ещё узнал что имеется сифон вентиляции в задней крышке коленвала и его тоже надо чистить
https://www.drive2.ru/l/5656037/
Изменено пользователем ANi-chA
