м 104
Здравствуйте, братья. Кто-нибудь ездил на рядном шестицилиндровом М 104 (2.8., 3.2., 3.6 лл.). Пробег 182 000 км., стоит на гелике 1994 года выпуска.  Допустим, при диагностике он оказался хорош. Насколько они капризны и предсказуемы при своевременном обслуживании? Например, говорят, что в брабусовском варианте 3.6 - АД. Про 3.2. ничего не слышно, только про перегрев последних цилиндров, и про прокладки головки блока, но как-то очень скупо.
Спасибо.
у меня на купаре 124-ом стоял 104 мотор с HFM впрыском 3.2. это было уже последнее поколение мотора что ставили на 124 из 104 серии.
охрененный мотор. главное чтоб был с HFM. надежный. у меня пробега на купаре было 270 000 км где-то. масло лил синтетику от замены до замены с максимума на минимум только подходило. (эти моторы масло подъедают это у них с рождения).
тянет очень хорошо на 124... как на гене будет не знаю. 224 кобылы и 410 момента вроде такие показатели были.
(с 3.2 легко можно превратить в 3.6 - поменять поршни амгашные и шатуны от 601 (непомню точно) кажись дизеля поставить они на 4мм короче)
у меня проблем с мотором не было. отпахал он у меня больше 5 лет. причем жарил я практически всегда на нем.
прокладули тоже без проблем.
единственное - это проводка она рассыхается. я на своем успел во время это предотвратить.
Точно не скажу,на санянгах корандо они стоят лицензионные,а сейчас на тагазовском тайгере 3,2 рядная шестерка есть,пошукай на форуме корандоводов!
Олдмерин, в помощь. Головку блока ведет от перегрева,знаю точно. Катался я на гелике с этим движком, динамика не такая как на мл, на обгон не полетит.
)) Хороший мотор, надежный, только для гелика слабоват ИМХО. Так для размеренной езды.
  В 26.10.2015 в 16:35, spros76 сказал:
ну черт знает... у меня кореш его тестил до 120 градусов грел и на старе смотрел как мотор себя ведет. прошло года 3 точно до сих пор гоняет на этой тачке.
  В 26.10.2015 в 16:56, Рижанин сказал:
https://www.drive2.ru/l/288230376152878529/
Двигателю двадцать один год,он в рабочем состоянии,это ли не показатель его надежности?!
  В 26.10.2015 в 18:35, makarik77 сказал:
факт!
некоторые еще в этот мотор дуют и он сцука рвет коробки но сам живет!
Спасибо. Тему можно закрыть.
