Начал подкапывать сальник  задний ДВС. Думаю заняться самому зимой со снятием карданов, РК, АКПП  и заменой сальников в ДВС и АКПП
Просьба ткнуть ( не могу найти) фотоотчет или описание: снятие АКПП с W163 ( может есть хитрости, спецключи , подводные камни или какой наикратчайший путь выполнения работ).
У Яна была такого плана тема с АКПП с фотками на Бенцклабе, но там  ничего конкретно  про снятие  не нашел.
Может кто то сам снимал и  скинет мне в личку подробное описание, порядок снятия(установки) и подводные камни? Буду благодарен.
снять расходомер с патрубком (который идёт на дросель), открутить крепление заливной трубки масла акпп, слить масло из ГД и акпп, открутить гидротрансформатор, снять траверсу акпп, снять передний кардан, открутить от РК задний кардан, снять электроразъём акпп, отсоединить тягу вкл скоростей, снять электроразъём от моторчика понижайки, открутить колокол акпп от двс и снять по направлению вниз и назад акпп вместе с раздаткой!
собрать в обратной последовательности, только открути раздатку на полу! т.е. сначала ставь акпп. а потом раздатку так легче, проще и быстрее.
Удачи!
Двигатель нужно как-то вывешивать?
Нет
