Срабатывание моторчика ABS сам по себе.
Иногда на маленьких скоростях, в основном при трогании с места
И при парковке Не трогая педаль тормоза, чувствую как включается моторчик от ABS. какая может быть причина?
При этом в приборке ни каких сигналов.
мож релюха залипла
и где оно размещено? -реле
Утверждают что загрязняется/ржавеет гребёнка у датчика АБС. Почистили и всё равно срабатывает.
Срабатывает абс или просто моторчик жужжит???
у меня тоже на кочках жужжит иногда. на панели ничего не горит.
Срабатывает ABS и моторчик жужжит.
Проверяй датчики, проводку и разъемы. Или скоро ошибка сама вылезет. Загорится люстра - едь к старухе, она точно скажет, что вышло из строя. А пока ошибка плавающая, диагностика ничего не даст...
