Шкив водяной помпы люфтит
Господа, извиняюсь если глупый вопрос или обсуждалось, не нашёл. Подскажите, вчера прорвался ремень приводной(разорвало приводной ролик) и при замене обнаружилось, что люфтит шкив помпы, то есть при снятом ремне рукой можно его пошатать, при надетом ремне стоит нормально. Скажите, стоит ли переживать и если да, то что надо менять шкив или саму помпу? Машина ml350 164й мотор 272 2005 год.
И ещё такой вопрос, как узнать менялась ли цепь ГРМ и звёзд. Читал что нужно менять на 100 тыс... Пробег 205...Спасибо!
Меняй помпу ибо развалится в самый не подходящий момент ((((( что касается цепи то заказ наряд о её замене подтвердит её замену )))) а так если звуков не издаёт о предстоящей кончине ) живи радуйся а если издаёт то не трудно догадаться что нужно делать ибо опять таки последствия могут быть плачевные и в самый не нужный момент.
Ясно спасибо, документов подтверждающий конечно же нет, но и симптомов плохих тоже нет..
  В 17.03.2025 в 07:08, NikolayDum сказал:
Блин, а не проще куда-нибудь на сервис заехать?
Ато здесь расписывать как снимать ГРМ и прочее - слишком долго.
П.С. Я на своем Ренглере помпу менял без снятия радиатора...
Спамер ?))
