Что делать с BAS/ESP в моем случае?
Привет всем!
Внимательно прочитал отчеты и советы по реле #25 и щеткам в моторчике абс, и проводке _https://www.youtube.com/watch?v=_DPP6S74tjY носимптомы у меня немного другие.
BAS/ESP+ETS+ABS
А именно:
brake не светит и не пищит
селектор кпп переключается нормально
в одном сервисе сказали так "проблему нашли, гони бабки и мы тебе сделаем",  а че сделаем не скажем...
старухи под рукой нет, но есть делфи 150 2014R3, которая видит все кроме этого блока. abs блок по ее мнению "не отвечает". Вот это и напрягает, думаю никакой датчик ABS, никакие щетки и дохлое реле такого эффекта не даст.
Либо совсем беда с проводкой, либо моя диагностика ее не берет. Как должно быть?
визуально осмотрел насколько возможно проводку этого места
- вроде даже внешняя оплетка живая.
Эти 3 ошибки сами загораются (преимущественно во время торможения или парковки) и сами же гаснут (редко, в движении). Иногда добавляется четвертая  лампа - EPC, гаснет отдельно от троицы.
п.с. есть 11 ошибок по блоку SRS, в т.ч. низкое напряжение, замкнутая цепь и т.д. что как бы намекает на состояние проводки в целом.
Начни с моторчика (щетки) и тормозной лягушки
Контакты замыкал на реле К25( большие два)
  кастет сказал:
тормозной лягушки
Разве не должны быть проблемы с переключением передач если проблемы с лягушкой?
Как замыкать правильно контакты на реле? На заведенной машине?
Если не можешь прочитать ESP, попробуй проанализировать EPC в CDI, связана ли она с передачей тягового усиия, тогда повнимательнее посмотреть на датчики колесные. Если действительно отдельная история, то пытаться читать блок ESP
SHV,
Вот такие вот пироги:
post-16793-0-98908900-1445451396_thumb.j
p2203 external quality control by ESP control module
P0500 vehicle speed signal
После чистки эти ошибки пока больше не вылазили
Вопрос был решен сегодня на условиях сервиса: "берем бабки и не говорим что делаем"
  • Смущенный 1
Зато ты теперь можешь с любой проблемой к ним приехать и сказать, что до их ремонта этого не было - пусть устраняют бесплатно.
Когда не хотят открывать причину отделываются общими фразами - "ремонт электропроводки чего-то там" или замена того-то. В твоем случае это уже перебор в формулировке.
@dosia,
Мне тоже такие "мастера" попадались,
я сразу пошел к директору пожаловался, мужик
оказался порядочный и он устроил им разъебон!
