Штуцер спускной тормозной жидкости
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Подтекает, причём заметно спускник тормозухи заднего колеса.
 В экзисте заказывать - очень долгий срок, - месяц.
 Вопрос: какая там резьба? какой конус?, чтобы заткнуть это дело может каким другим спускником временно, от какой-нибудь машины, или просто болтом.
У кого какие мнения?
Ездить надо.
Знаю, что можно кататься и без задних, на прошлой машинке трубки текли - ездил
Купи "сливник" от другого авто в магазине запчастей, в Кемпе например.
Сделай новую резьбу метчиком в суппорте и закрути.
1. Я живу не в Москве и не знаю что такое Кемп
2. У меня нет метчика для нарезки резьбы
3. Для чего нужно портить суппорт другой резьбой?
4. В моём городе магазины з/ч только для Российского автопрома
5. Я бы не стал спрашивать ни о каких других заменителях, если бы у меня всё вышеперечисленное тобой, тёзка@DILLER, было и в гараже и в городе
6. Мне нужно знать диаметр и шаг резьбы, так как штангенциркуля и резьбомера под рукой у меня нету
7. Ещё раз повторю - было бы всё - не спросил бы ни разу, поехал бы купил, просверлил, перерезал, поменял, выложил бы отчёт
А какого ты ответа здесь ждёшь?
-Забей, ездий так?
-Возми от приоры заверни?
-Откуси трубки задний тормозов?
-Не тормози вообще?
ТОРМОЗА это ТВОЁ,твоей семьи, и окружающих ЗДОРОВЬЕ!!!!!!!!!! Что тут говорить надо срочно делать!!!!!
  DILLER сказал:
глупый совет - испортишь конус в суппорте и придется покупать другой...
  В 21.10.2015 в 13:06, kovax сказал:
  DILLER сказал:
Да что ты?
А если я тебе скажу что делал это ни раз и ни на одной машине?
Выкрути штуцер, заткни отверстие, чтобы самотеком не текло
По резьбе штуцера подбери болт с аналогичной резьбой,  не длиннее штуцера, используя штуцер как шагометр
Используй медную шайбу
Осмотри поверхность суппорта в месте прилегания штуцера - причина может быть там
Самое простое сейчас либо подобрать болт с медной шайбой или попробовать притереть конус прокачного штуцера,в прошлом году себе притерал когда супорта перебирал,на прокачнике будет след(на конусе как бы кольцо) от прилегания к внутреннему отверстию супорта,вот след в виде кольца нужно убрать акуратно наждачкой,угол там если захочешь не поменяешь,естественно без фанатизма.
  В 21.10.2015 в 13:03, DILLER сказал:
-Забей, ездий так?
-Не тормози вообще?
- адекватного, а не понтов
- забивать не собираюсь
- от ху...ры
- откуси у своей, я не собираюсь
- я и не торможу, тормозит автомобиль
ТОРМОЗА это не МОЁ, я не тормоз. Без задних тормозов какое-то время кататься ВОЗМОЖНО
@Павлушка, какую наждачку брал?
  В 21.10.2015 в 13:26, somig сказал:
-Забей, ездий так?
-Не тормози вообще?
- от ху...ры
РАССМЕШИЛ -)))))))))))))
@somig,400
  DILLER сказал:
держит не резьба, а конус штуцера - повредишь постель или угол не такой будет - будет течь... сделать можно много и везде - я на ниве разок напоролся - больше такие процедуры не делаю...
  В 21.10.2015 в 13:11, SHV сказал:
попробую так сделать и обточу наждачкой по совету Павлика, может поможет
  В 21.10.2015 в 13:39, kovax сказал:
  DILLER сказал:
Понятное дело, надо делать очень аккуратно, чтобы не повредить.
Метчиком по самый анус лезть не стоит, тем более когда опыта в подобных делах нет.
Резьба там обычная, подобрать возможно.
kovax
Кстати и ещё, были раньше штуцера, не помню от чего они, может какие то универсальные.
Фото к сожалению нет, показать не могу.
Но у них не было конуса, вставляешь его и закручиваешь, форму "конуса" он придает сам.
Штука была одноразовая, стоила в районе 10-20 рублей не больше.
Но по крайней мере ездить было возможно и самое главное безопасно.
Это как раз в твоём случае с нивой бы прокатило когда ты "засверлил" тот самый конус.
@somig, смотреть нужно не только штуцер, но и суппорт - обе поверхности должны быть исправны.
Вспомнил еще. Вроде было когда-то давным давно на старом автопроме. Штуцер можно попробовать облудить и уже потом пытаться обжимать. Олово металл мягкий - примет форму легко. Но это скорее из серии болта с шайбой - решение одноразовое - закрутил и забыл. При следуюзей прокачке проблема может вернуться.
@SHV,  Да я понимаю, что обе поверхности должны быть ровными, и понимаю за счёт чего это всё работает, образование у меня не только три класса и пара тюрем.
Сань лучше скажи размеры наших штуцеров. Хотя у тебя наверное другие, у тебя 2004
@somig, У меня нет для образца никакого штуцера :( тут не помогу
Я в таком случай болт подбирал с нужной шагом, и конец протачивал (конус)на точильном станке.
Боюсь после таких дебатов предложить родной штуцер)))
Всем прувет, поднимая эту тему хотел спросить у знающих мыловодов есть какие нибудь заменители на эту заглушку. (Daimler AG
A 163 997 00 30) 2 обломал,  а за четыре шт  2000 хрустиков чет жаба душит.
  В 18.07.2017 в 17:29, Lefik08 сказал:
Я думаю в разборе, не проблема купить. Может и так отдадут))
Ща посмотрел,380 руб/шт..5 дней из МСк.. Мож проще заказать,Не?
Изменено пользователем Алекс-Екб
Вроде деталька мелочь, а нужная ! б\у хз...может тогда от чего нибудь подобрать в автомагазине, все таки новое есть новое.
Вот если бы точные размеры знать. То за конину могут какие и сколько хочешь токарь сделает.
Господа,я извиняюсь,но ответ на поставленный вопрос так и не прозвучал (см. п1.Вопрос: какая там резьба? какой конус?, )
Зачем тогда устраивать весь этот срач? Если не можешь ответить - нечего писать всякую ерунду.
А я могу ответить на этот вопрос: штуцера, по крайней мере на тормоза BREMBO, прекрасно подходят от ВАЗовской классики.
Резьба обычная - М8х1,25. С другой стороны, Elcats выдаёт только ОДИН номер штуцера - A0004212765,в том числе и на тормоза BOSCH.
Подробнее https://www.drive2.ru/l/484249111202103353/
Дополню: если в Elcats зайти с помощью американского VIN (который начинается с 4JGAB........), то получается A1639970030 спереди и сзади. К ним аналогов не нашёл.
Изменено пользователем Gorka6
дополнение
  • + 2
