БАС АБС ЕТС - загораются ошибки
Это разъем гидроблока
Всё правильно
Что там будет с разъёмом? Он не окислиться никогда, если туда влага попадать не будет.
А влага туда начинает попадать после того как первый раз залезли в моторчик гидроблока, т.к. резинки, которые уплотняют деталь нормально после разбора не встают.
Помимо разъёма, может быть что угодно, вплоть до подшипника, что одного, который на моторчике,что у другого , который в самом гидроблоке.
Суть не понятна, моторчик не работает уверен? Вообще от него никаких звуков не происходит? Попробуй реле замыкать и рукой его держать.
@DILLER, тёзка, сам моторчик у него рабочий. Проверял напрямую, когда менял щётки
А вот разьём как раз таки находится в таком месте, где подходящие к нему-разьёму провода перетираются
во пля у меня 98 год ещё туда не лазил тьфу 3 раза
  В 20.10.2015 в 15:45, 878 сказал:
лучше и не лезь.
У меня так было. На прямую работал,поставил - раз сработал и замолчал. По совету Яна, смазал щётки в держателе графиткой. Месяц езжу, все нормально.
Всем огромное спасибо!Ослабил винт крепления моторчика к блоку на пол оборота . и все заработало!
Непорядок. Толи перекос,толи зажимает.
  В 21.10.2015 в 08:14, Сергей Л сказал:
+1
Собрали не правильно, нижний подшипник в "раскоряку" встал видимо.
таже проблема, но сначала загоралось bas и esp, а сейчас еще abs
Тоже решение)))
сегодня буду разбираться (Подшипники уже взял новые)
Колектор отполировал? Щетки свободно ходят? Игольчатый подшипник живой, чистый и смазаный?
у меня там 180101 подшипник стоит а игольчатого нет.
  В 21.10.2015 в 09:45, костян сказал:
Игольчатый в гидроблоке самом стоит, при желании пинцетом можно его достать.
Самое интересное, когда игольчатый летит, он отдельно не продается (проверено), только гидроблок в сборе..
Но выход есть, при случае покажу.
Здрасьте Уважаемые! Тут такая беда случилась, старушка дает ошибку С1310 - Проверить электропитание конструктивного узла А7\3m1 (блок нагнетательных и откачивающих насосов). Короче хотели проверить моторчик и не смогли, реле К25 у меня нет, разъем чистенький, провода там до меня уже ремонтированные (которые возле подкрылка) и все целые.
Как еще можно узнать полетел сам гидроблок, моторчик или электрическая плата??? Заранее спасибо.
Снять моторчик и проверить на столе, заодно и щетки поменять и коллектор полирнуть.
А вообще какая статистика у этих блоков абс? Частотомер ломаются, что именно чаще всего ломается ?
И главный вопрос, от какого электромотора щетки подходят?
Чаще всего летят щетки на моторчике. Прямо чтоб подходили я не знаю. Покупаешь похожие и подгоняешь напильником, покупать нужно медно-графитовые. На стройрынках их полно разных размеров.
Спасибо за совет дружище! Теперь осталось выбрать время, когда машину поставить на прикол
Для замены щёток машинку на прикол ставить не нужно: дело на 30 минут - 1 час
Главное вооружиться знаниями и инструментами.
Из инструментов нужен торкс Т25, отвёртка маленькая тонкая - подковырнуть крышку моторчика и съёмник подшипников с тоненькими лапками.
Ещё паяльник и наждачка для обточки щёток.
Из знаний - последовательность действий, это можешь найти здесь в темах
Так у меня там проблема, какая то передняя крышка не снимается, которая держит электронный блок. Мне на сервисе, где делал диагностику старухой, сломали там два болта, поэтому мне весь блок абс надо достать (как мне сказали). А если снимать весь блок, там все трубки надо открутить и потом их прокачать... (((( :unsure:
скиньте ссылку, где есть инфа по его разборке и как его снять, поиском ну не могу третий день найти ничего (
Может быть в дизелюге блок АБС другой, я не знаю.
Но о какой крышке ты говоришь, если тебе надо снять моторчик гидроблока?
Если тебе сорвали шлицы на торксовых болтах - звёзды, которые крепят моторчик, то в этом случае, у меня как раз таки был этот случай, т.е. тоже сорвали звёздочки на болтах горе-мастера
вернёмся: в этом случае берётся ножовочное полотно по металлу и в головке болта пропиливается шлиц под плоскую отвёртку - делов с каждым болтом на 10-15 минут, включая матюги и проклятья в сторону предыдущих мастеров
На старых вариантах блока АБС стоит такой кожух.
