На газе двс работает отлично, на бензе троит.
после прогрева и перехода на газ троение продолжается, после перезапуска всё отлично если продолхать работать на газе. при переходе на бензин снова троит.
Форсунки промыты, свечи , катушки и вв в норме. Топливный фильтр новый(оригинал).
На что ещё стоит обратить внимание?
Иногда двигатель на холодную не запускается, после снятия клемы заводится.
Диагностику старом делал?
Да, показала только форсы.
Стучись к Яну, чего велосипед изобретать-то?
Уже постучался.
  ФОН сказал:
запах пропана есть ?
Бензонасос
Было такое. Все дело в настройках газа и адаптации мозга к работе на газу. Проверить можно сняв клему с аккумулятора на 3 мин и работать на бензине. Если все нормально, на газ не переходить, поездить на бензине около 100 км и к газовщикам на перенастройку компом.
Замена форсунок
Бензиновых
Был на приёме у Яна.
Узнал много нового о своём автомобиле. А на счет проблемы, электрика пятого горшка.
  В 19.10.2015 в 13:13, Шарапов сказал:
  ФОН сказал:
нет
Край проблемы найден.
Накрылась медным тазом эмуляция в блоке управления ГБО.
по поводу отказа запуска, реле бензонасоса.
