Течет дизель из под ТНВД
Замена прокладок из ремкомплекта решила проблему.
Молодец!
Доброго времени суток. Сегодня в мороз -9°С обнаружил лужу под автомобилем. Подняв капот, обнаружил течь из под ТНВД. Разбираться не было времени, загнал ее в гараж - уехал на другой. Буду разбираться. Постараюсь держать в курсе.
  В 23.01.2024 в 06:03, Красноармейск сказал:
проблема давно известная. Или сальник фланца ТНВД, что самое вероятное. Или одна из крышек плунжера.
  В 23.01.2024 в 07:34, Alex_nik сказал:
Спасибо за подсказку. Руки пока не доходят. Как доберусь, если кому интересно -отпишусь.
Дошли руки к насосу. Снял, одного болта крепления насоса не было. Два остальных не затянуты. Крышка плунжера, из под которого была течь топлива целая, но два болтика были попущены. Вопрос: кто-то ставил эти крышки на фиксатор резьбы?
Затягивай с нужным усилием и не выдумывай ничего. Усилие 25 Нм
  • Спасибо 1
Спасибо, Алексей, в очередной раз. После замены р/к все ок. Запускал двигатель подсоединив насос. Запустилась со второго раза. Убрал насос - запустилась с четвёртого раза на следующий день (сегодня). Сегодня при движении педаль в пол загорелась ошибка ЕРС, машина в этот момент перестала реагировать на педаль газа и заглохла. Остановившись запустить двигатель не получилось, так как сел АКБ. Прикурил от другого автомобиля - мотор не запустился. Притянул в гараж, подсоединил доп. насос - мотор не запустился. Куда копать, куда смотреть?
Смотреть давление в рампе. Если давление нормальное, смотреть фишки на форсунках. Это всё Стар показывает. Без него устанешь искать. Ну и как вариант, РК не правильно поставил.
Зарядил АКБ, начал менять питание на датчик давления, после чего, попросил отца, чтобы крутил стартером и смотреть изменения показаний и ДВС запустился моментально. Может из-за слабого питания АКБ загорелась ЕРС и машина стала?
  В 19.02.2024 в 05:28, Красноармейск сказал:
@Красноармейск epc из-за слабого акб маловероятно. Если генератор нормально работал на ходу, от этого заглохнуть не должна была.
  В 19.02.2024 в 07:33, SHV сказал:
До этого она примерно два часа торохтела на холостых, следовательно АКБ разряжаться. Кто-то, где-то писал, что ЕРС как чек на бензиновых моторах. Пока что наблюдаю. Завтра поеду тестировать.
Может быть плохой контакт на рейке. Тогда машина может завестись с первого раза, но её будет трясти. Как будто пропуски зажигания на бензине.
Запустился и работал мотор отлично. Сегодня буду тестить. Только ток утечки с утра проверю.
