Течет дизель из под ТНВД
Замена прокладок из ремкомплекта решила проблему.
one life one love
Есть Star
Молодец!
Доброго времени суток. Сегодня в мороз -9°С обнаружил лужу под автомобилем. Подняв капот, обнаружил течь из под ТНВД. Разбираться не было времени, загнал ее в гараж - уехал на другой. Буду разбираться. Постараюсь держать в курсе.
1 час назад, Красноармейск сказал:
проблема давно известная. Или сальник фланца ТНВД, что самое вероятное. Или одна из крышек плунжера.
В 23.01.2024 в 09:34, Alex_nik сказал:
Спасибо за подсказку. Руки пока не доходят. Как доберусь, если кому интересно -отпишусь.
Дошли руки к насосу. Снял, одного болта крепления насоса не было. Два остальных не затянуты. Крышка плунжера, из под которого была течь топлива целая, но два болтика были попущены. Вопрос: кто-то ставил эти крышки на фиксатор резьбы?
Затягивай с нужным усилием и не выдумывай ничего. Усилие 25 Нм
  • Спасибо 1
Спасибо, Алексей, в очередной раз. После замены р/к все ок. Запускал двигатель подсоединив насос. Запустилась со второго раза. Убрал насос - запустилась с четвёртого раза на следующий день (сегодня). Сегодня при движении педаль в пол загорелась ошибка ЕРС, машина в этот момент перестала реагировать на педаль газа и заглохла. Остановившись запустить двигатель не получилось, так как сел АКБ. Прикурил от другого автомобиля - мотор не запустился. Притянул в гараж, подсоединил доп. насос - мотор не запустился. Куда копать, куда смотреть?
Смотреть давление в рампе. Если давление нормальное, смотреть фишки на форсунках. Это всё Стар показывает. Без него устанешь искать. Ну и как вариант, РК не правильно поставил.
Зарядил АКБ, начал менять питание на датчик давления, после чего, попросил отца, чтобы крутил стартером и смотреть изменения показаний и ДВС запустился моментально. Может из-за слабого питания АКБ загорелась ЕРС и машина стала?
2 часа назад, Красноармейск сказал:
@Красноармейск epc из-за слабого акб маловероятно. Если генератор нормально работал на ходу, от этого заглохнуть не должна была.
7 часов назад, SHV сказал:
До этого она примерно два часа торохтела на холостых, следовательно АКБ разряжаться. Кто-то, где-то писал, что ЕРС как чек на бензиновых моторах. Пока что наблюдаю. Завтра поеду тестировать.
10 часов назад, Красноармейск сказал:
Может быть плохой контакт на рейке. Тогда машина может завестись с первого раза, но её будет трясти. Как будто пропуски зажигания на бензине.
Запустился и работал мотор отлично. Сегодня буду тестить. Только ток утечки с утра проверю.
Вчера наконец-то перебрал ТНВД
Была сильная течь из под крышек на холодную. На горячую 50/50
Заменил два внутренних уплотнителя и полностью ремкомплект под крышками с клапанами и соединительными приставками.
Что из этого получилось - время покажет. Пока заводится и не течёт.
В результате появились вопросы.
В ремкомплекте с резинками почему-то остались лишние проставки на соединительные элементы.
Не понял, почему эти проставки разного цвета, на вид вроде одинаковые. Как было в оригинале конечно же не запомнил:(
Возникло сомнение, что соединительные проставки не симметричные, но проверить не мог, собрал на удачу.
На валу в районе переходной пластины появился износ, развернул переходную пластину. В идеале, конечно, стоило заменить.
Вроде все что вспомнил.
Фиксаторы трубок к блоку заменил. Ещё при ревизии заметил, что без них ездить не стоит.
Будут новости, напишу
Поздравляю! Сейчас хоть температура на улице нормальная. Я в -18 это делал :)
Капли топлива на ремень капают. Я за ремень сильно переживал.
one life one love
Есть Star
@Werne Я в ремзоне делал:)
за ремень уже не переживал, он от топлива мягкий как тряпочка стал. Сейчас уже новый поставил. И ролики пластиковые тоже нужно заказать. На моих уже канавки от ремня появились. Думаю, не без участия топлива
Какова вероятность накосячить при переборке насоса, чтобы дизель стал в масло попадать?
6 часов назад, SHV сказал:
Нулевая, если на фланце нормальные сальники. Сальники меняются в сборе с фланцем. На фланце специально отверстие сделано, что бы дизель при повреждении сальника вытекал наружу.
@Alex_nik Спасибо
Я даа а же вал из фланца не вытаскивал при переборке, но вынимал его из корпуса самого насоса для замены двух внутренних резинок и уплотнителя под фланцем.
Из под уплотнителя фланца не может потечь?
@SHV нет в мотор не может. Только на улицу.
  • Спасибо 1
По прежнему есть подозрения , что уровень масла в двигателе растёт :(
возможно, это происходило и до переборки насоса тнвд, но я устранил утечку масла из под трубки подачи  смазки на турбину картина явно изменилась. Но и при замене масла после ремонта, его тоже уже было больше ожидаемого.
На форсунки думать  не очень хочется, так как коррекции по впрыску в пределах нормы, даже не на границе нормы.
Останься ещё подкачивающий насос.
Может из под его вала течь топливо в двигатель? Там вроде нет таких сальников и дренажей как на тнвд?
Еще один вопрос. Можно ли обладая «специальными навыками» так перебрать тнвд, чтобы дренажное отверстие оказалось заблокированным и топливо пройдя через первый сальник продавилось через второй уже в двигатель?
Сейчас запустил контрольный замер уровня масла. В начале недели будут результаты:(
Александр, а масло пахнет дизелем?
one life one love
Есть Star
12 минут назад, Werne сказал:
Я не чувствую. У меня на работе вокруг чем только не пахнет:( попробую понюхать повнимательнее на свежем воздухе.
Эмульсии точно нет
