BAS/ESP датчик поперечного ускорения
Доброго времени суток, периодически загорается табло BAS/ESP при движении, диагностика выдает ошибку с1142, датчик в24/2 поперечного ускорения esp. До датчкиа добрался(я понимаю тот , который меньше на фото). Сам датчик не дешево стоит. подкинуть покатать взять негде, хотелось бы цепь датчика прозвонить, чтоб провода исключить, или может сам датчик прозванивается. Может кто сталкивался, подскажите где ответные разъемы на этот датчик и какие ножки прозванивать?
post-15123-0-65429000-1445019584_thumb.j
Прозвонить не удастся, т.к. он инерционный и ошибку показывает, выходя за крайние значения...
лечится только заменой...
как альтернативу - поменяйте на б/у - дешевле будет!
Мне провода прозвонить надо, кторые к датчику подходят, чтоб исключить их неисправность(обрыв), датчик куплю, а дело в проводке окажется, поэтому и спрашиваю, где ответные разъемы и какие ножки. Деньги на ветер выбрасывать неохота, пока 100% знать не буду, что датчик. В книге схем абс, есп нет.
