помогите разобраться с подключением webasto
Закажут мне завтра адаптер:)
Как придет, буду тренироваться
@moss, Адаптер K-Line я заказал, я только не подумал, а как он с 24В грузовыми печками будет работать? Собственно для чего и нужен был изначально... Неужели только для Пашиной печки и сгодится?.. :)
Для грузовых пойдет только в том случае, если на выходе установлен драйвер типа L9637 или другой, по ТТХ выдерживающий 30-36 вольт. Китайцы такого не ставят, обычно вообще лепят операционный усилитель или компаратор. В общем фуфло. 12 В держит норм, если не подать на линию диагнозы питание. Да и стабилизатор там на 5В не выдержит такую входную напругу. Если бы сказал сразу про 24В, я бы не советовал 409. А для 12в котлов - да пойдет.
Выкуплю у @SHV, тогда адаптер
И всетаки решился купить оригинальный таймер
Цена его 1800 р нового
@moss, ничего страшного :)
Поиграемся с Пашиной печкой, а там либо он его заберет, если ему это понравится, либо на опыты по адаптации к 24 В пойдет
Я вроде заказал VAG-Com409.1 на FT232RL, а они судя по картинкам на L9637D и идут :)
Выбирал по рейтингу "количество покупок" было 650 против 5-10 у других продавцов. Может мне и повезет :)
И кто-то еще писал что 5В стабилизатор держит 30В, хотя вот в это я уже не верю.
Изменено пользователем SHV
Сча посмотрел, да, обычно ставят 7805, по даташиту он выдерживает максимум 35 вольт на входе. Если на выходе 9637 - должен адаптер выдержать... Только вот 7805 придется на себе гасить 30 вольт. Как бы не перегревался...
Пришла штука из Китая, клайн адаптер:)
Завтра попробую прогу поставить на нетбук.
Паша, если хочешь сам попробуй прогу себе поставить на какой-нить комп и возьми у меня эту штуку. Мне сейчас все равно не на чем играться да и некогда
подниму темку - как дела у автора - допилил?
озабочился установкой, есть полукомплект от 211 - нет дознасоса, помпы и проводки, зато есть клапан переключающийц тосол и включенный вместо помпы...
Адаптер я так и не собрался подключить, так и лежит нераспакованный
Марк, а ты узнавал, что за блок управления на твоей печке? Там вроде разные могут быть- догреватель и автономный отопитель.
Лучше уточнить у спецов, не уверен, что они взаимозаменяемы в обе стороны
@SHV,они прошиваются под что угодно. у меня штатная мерсовская, у тебя универсалка. пока диагностику не подключал - нету фишек, вообще кроме комка котла в трубках нет ни чего...
подключать буду по мануалу - к климату, в разъем ОБД, в штатные преды и шить чтобы старушка видела. только шланги в разрыв помпы сделаю - мне главное чтобы газовый редуктор прогрелся и машина на газу сразу работала))))))))
новая сига куплена - там вебаста и автозапуск с мобилы...
@kovax, про дозатор могу дать инфу
покупал аналог российского производителя во много раз дешевле-вроде бы за сезон не разу не подвел
по работе пока не устраивает то что она не запускается при температуре двигатела 20-40 градусов, то есть наоборот , как догреватель не хочет работать, надо ехать в сервис
вот прайсПРАЙС ЗАО ИнТа-Центр 19-01-15.doc
заказывал прям с завода, прислали транспортной
@паша47, я особо не разбирался, но температурные пороги настраиваются как и время работы. у соседа на табуреге дизельном сама включается когда захочет.
по насосу надо помониторить, может еще чего заказать до кучи, трубка топливная нужна еще...
Все недостающие элементы..
Трубку топливопровода, фильтр, и самое главное хомуты-они там очень маленькие, брал у официалов, разъемы для проводки нашел на авторынке
По дозатору это самый дешевый вариант...
что по деньгам вышло у официалов? у нас и их нет - в НН если только заказывать.
не дешево......
уже не помню но оставил много......
брат вот тут http://autocomplekt.com/remont-i-montazh-otopitelei
узнай что по чем, если будет интерес помогу с пересылом если они сами не отправляют
заказал насос в ЗАО "ИнТа-Центр" и еще пару з/ч для другого котла - жду когда отправят...
...не уверен, что они взаимозаменяемы в обе стороны
программно можно решить, если все железо напаяно.
...они прошиваются под что угодно.
заблуждение...
