помогите разобраться с подключением webasto
  В 13.11.2015 в 22:07, moss сказал:
Устанавливается стандартно. В процессе установки запросит порт: юсб или КОМ. Если новый родной адаптер Webasto - то юсб. Иначе КОМ. Если переходник с юсб, то встанет виртуальный. Если адаптер на FT232, то в настройках порта задержку выставляешь вместо 16 - единицу. Используется стандартный К-line адаптер. В проге нужно указать тот КОМ, на который встал адаптер. Подключение на 2 пин шестипинового разъема котла. Выбор второй строчки в проге (на скрине видно) и запуск... В основном все. Если винда семерка - соответствующий гемор из-под админа с правами и разрешение на папку проги.
ЗЫ. Подключение климата - в доках.
ЗЗЫ. ИМХО, цена котла для Мурзика будет соответствовать, если это родной котел для 164. Иначе завышена на рублей 20-30. Вот как-то не знаю, будет ли рекламой ссылка для сравнения. Если да - плз, модератор, удалите.
Прекрати ругаться матом!!!!
Нужно купить какой-нибудь k-line адаптер под usb, чтобы не привязываться к одному компу с комом
Есть у меня K L тот, что мастер-кит продает, работает отлично !
BM9213
Попробую глянуть у нас в чипи дипе или микронике
  В 14.11.2015 в 10:48, vadnik140 сказал:
BM9213
я же сразу и написал - простой K-Line.
@SHV, будут вопросы - плз.
Не, Олег, негде и неохота. Я ж не механик. Да и конкуренция, хотя реальных спецов в деле установки немного. В этом деле нужен опыт, а это автосы и время. Я уж лучше своим делом продолжу заниматься.
А вот не пойму, почему именно ЕВО? Почему не ТТС? Ведь ЕВО так-же не имеет КАН, поэтому вроде как нужен доп. блок. Штатный ТТВ наверное только б/у реально по цене, но не требует доп. узлов. Хотя ЕВО надежнее, т.к. там в горелке "таблетка"-наполнитель, как и у ТТС, а не керамика Вентури, как у ТТВ. ЕВО выпуска годов 2013-2014 требует предремонта ЭБУ, иначе, если не повезет с развитием неисправности, придется искать новый ЭБУ. В общем, есть тонкости, лучше разбирайся до покупки...
@moss, Спасибо :)
ВМ9213 в чипидипе под 2тр стоит :( для экспериментов с одной Пашиной печкой не хочу покупать :(
У меня и так целый склад игрушек которыми практически не пользуюсь :(
Это под usb. Поищу, может под обычный com подешевле будет (на старовском деле есть такой) или самому собрать, если схема не очень сложная...
Может у кого из соседей по работе есть.
Опять какая-то хрень началась. Пришло время пользовать вебосту. Включаю таймер, а вебаста не запускается. Включаю принудительно с кнопки идет продувка, по окончание продувки молчит. Завожу движок включаю вебасто с кнопки все нормально работает . Аккумулятор новый две недели как купил, да и движок крутит нормально.
http://ml-club.ru/forum/topic/42851-sgorela-mashina/#entry516548- вот так как-то не повезло человеку. Сразу желание отпадает(((
  В 16.11.2015 в 05:55, somig сказал:
Ага, чё то мандражирую после сего несчастия...... :blink:  :blink:  :blink: .   Это установка через зад или такое бывает и при грамотной инсталяции?..... :huh:
Что- то пошло не так... Вообще-то штука очень надежная, хрен запустишь, если что не так.
Электрические цепи на предах, а бензин одинаково горит, что с вебасты, что с другого места...
  В 16.11.2015 в 06:38, SHV сказал:
согласен
Ну так в принципе при любых катаклизьмах.........ЧТО ТО ПОШЛО НЕ ТАК.........вопрос ЧТО и ПОЧЕМУ не так..??!! очень нехочется утром на стоянке вместо машины обнаружить кучку угольков..... :(
Не думаю, что загорелся сам котел
Пред на 20а, таких в машине десяток, перегрев- автоматика.
От глушака могла, он горячий, если прилипло чего
разрушение подающего топливопровода, но он тоже очень надежный. Резиновый переходники с хомутами только на входе в печку и на насосе
  В 15.11.2015 в 10:50, moss сказал:
BM9213
Ну в таком разе, Игорь, какой аппарат все же предпочтительнее поставить? по расчетам 5 кВт нужно на мотор в основном и салон немного. Посмотрел и EVO и ТТС...... ТТС чуть дешевше.....   Но все же что поставить?я так понимаю и то и то конектится с климатом и с GSM управлением......
  В 15.11.2015 в 17:28, SHV сказал:
 ...или самому собрать, если схема не очень сложная...
соединить на плате 2 микры по даташитам... Что юсб, что КОМ. А вот хороший, да с защитами - до 4-5 руб. И это "простой", но вечный адаптер. :D
Исходя из надежности и многократной защиты автономок, можно предположить: завышенные номиналы предов, жуки; сопли в проводке; подтекание топлива; обрыв гофры выхлопа котла и т.п., но не связанное с работой самого котла. В общем - ничего нового, как ни жаль, но всего-лишь отсутствие качественного и своевременного обслуживания и ухода. Не думаю, что что-то изменилось бы, если бы загорелось от проводки к ЭБУ двигателя или еще от чего. К тому-же, причина возгорания точно установлена, или если есть отопитель - так это от него и ниипет?
  В 16.11.2015 в 07:38, Murzik сказал:
...какой аппарат все же предпочтительнее поставить? по расчетам 5 кВт нужно на мотор в основном и салон немного. Посмотрел и EVO и ТТС...... ТТС чуть дешевше.....   Но все же что поставить?я так понимаю и то и то конектится с климатом и с GSM управлением......
Олег, просто так и не брякнешь. Надо знать требования к агрегату, способы управления, режимы работы, объем места для установки, органы управления, штатный - не штатный и т.д.
ЕВО 5 кВт и ТТС (5 кВт). Но есть еще ТТВ, причем - штатный с КАН-шиной и Мерсовским программным обеспечением. Т.е. - установил и поехал. Ограничение - не очень надежное железо, я писал. Но управление штатное. Кроме б/у - цены не адекватные, если только случайно.
Сама физическая установка труда не составляет, точнее - там все стандартно. Но, т.к. я не установщик, мне надо подробнее изучить схемы соединения и реализацию их в конкретном случае.
Тезис: установка предпускового отопителя. ТТС или ЕВО - разницы нет, кроме цены. Управление - таймер, с запуском из самого авто, заглушенного; GSM - дистанционный запуск с обратным контролем. Подключаются оба котла. Подключение к "климату": надо, не надо. Если надо, смотря как и что именно подключить. Что нужно первично: прогрев двигла или салона. Сам понимаешь, одновременно и кайфово - не бывает. А это определяет способ врезки в СЖО. В общем, почитаю глубже немного, по МЛ и Мерсам в частности... Через несколько дней постараюсь описать варианты.
  В 16.11.2015 в 04:18, Дмитрий Омск сказал:
Тщательная проверка: проводка к котлу, состояние разъемов, предохранители, их крепеж и затяжка контактов, окисление контактов в ЭБУ. Если все ОК, снятие ЭБУ и проверка платы и разъемов на коррозию (гальванику). Не верьте, что если разъем герметичный - это гарантия от конденсата или воды. По признакам - не хватает тока для накаливания штифта. А это перелом проводов питания (не до конца) или плохой контакт... А это уже - лишний нагрев в этом месте.
ЗЫ. Почему-то не позволил движок форума вставить 4 цитаты  в один пост...
Электрика она и в африке электрика, косяков не прощает.
Многие на 163-их не видели что у них с +ом от АКБ до салона творится... место архибольное.
Покруче дырявого бака будет. Если замкнет, не поможет ничего.
Игорь плату вы ковыряли пол года назад, так что думаю плата не причем. мне кажется напруга падает на разъеме ЭБУ по питанию,  а что с ним делать не знаю. Подменного кабеля нет. Ладно потеплеет буду ковырять.
Не понятно какой котел?
Игорь, я тебя понял прекрасно. По преорететности:   ессно двигло самое главное, уж потом салон( так сказать прицепом). Штатное писец дорого новое, а БУ кот в мешке+ тоже слышал нарекания по надёжности.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ : НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ! Салон из серии дополнительной приятности(в принципе можно и отказаться от салона если затратность превысит отдачу. В принципе если мотор тёплый, то салон прогреется от заведённого мотора за 5 -10 минут).
  В 17.11.2015 в 03:49, Дмитрий Омск сказал:
Я помню прекрасно. Поэтому и написал пути проверки. Подменить временно можно простыми проводами с клеммами на разъем питания ЭБУ, с предом в разрыв (20-25А) сразу на АКБ. Только + и - не перепутать, "-" ближе к 6-ти контактному разъему. Провода 2,5-4 мм2. Все будет ясно. Конечно, еще более ясную картину дала бы диагноза...
Олег, я понял, повторю материал, посоветуюсь, подскажу...
Блин есть и прога и K,L-адаптер. Но лето блин очень короткое и время пипец как не хватило все это опробовать . :angry:
Еще вопросик , чем зацепиться в разъеме  ЭБУ???
Зацепиться - я ж написал, обычная клемма в термоусадку и на контакт. Вторая - так же.
post-19072-0-55872600-1447763854_thumb.j
Игорь спасибо, все перепробую.
Банально, контакты зачистил "-" печурка заработала.
