помогите разобраться с подключением webasto
Однозначно ТЭНы не канают. АКБ зимой и так не сладко живется. Хочу имено на соляре что б работала.
Мужики!
Что бы не изобретать велосипед и не делать лишних неосознанных движений прошу подсказки специалистов.
1. Как проще подобраться к лючку бензобака где стоит насос?
2. Где проходит топливопровод?
не дождался и разобрался сам)))))))
руки чешутся -завтра в гараж и под любимую)))))
Изменено пользователем БИБИЯН
что то пошло не так:
Снял сиденья,
открыл лючек,
снял локеры,
пластиковую защиту порога,
поставил топливный насос на штатное место,
врезался тройником в обратку
протащил тоопливопровод под капот
завожу машину, а она как зарычит и глохнет (как будто капает воздуха)
эту процедуру проделал раз 10, то троит то рычит и глохнет((((((((((
Вам же написали - запрещено! Топливо из обратки можно было брать давно, когда у Вебасто был доп. бак и топливный насос, а не насос-дозатор... Сорри, что вмешиваюсь... С интересом читал другие темы об устройстве и принципах работы котла... :D
читай 5 и 11 пост
@паша47, Читай пост № 2
Попробуй заткнуть топливопровод автономки
дк у меня к баку и протянуто))))) только подключено к обратке через тройник
или ты имел ввиду, что что надо врезаться именно в бак?
так и сделал-саморез закрутил в трубку
короче не было проблем-купил Паша котел вебасты.....
помогло?
Топливопровод заполнил перед запуском?
помогло?
нет, не заполнял, как протянул сразу же заглушил саморезом....
так в принципе получается, что ты ничего не изменил - причина не в топливопроводе.
Вспоминай, что еще трогал или что мог свернуть при прокладке топливопровода
Прочитал, и что? Принцип работы ДН - плунжер - толкатель. Доза строго нормирована именно конструкцией дознасоса. Давление на входе должно быть в пределах... Что еще, ах да, насколько понял - котел ТТС и W163? Кой-какие доки нужны?
разьем с бензонасоса снимал-дк воткнул обратно
может хомуты плохо обжали (так как больше 10, а трубка 6 ,но не где ничего не течет
@moss, Я Паше обещал помочь с подключением, какие-то подводные камни есть при подключении именно этого котла к W163? Про какие доки вопрос? Хотелось бы подготовиться. Спасибо
Есть короткий мануал по установке ТТС на 163, полный - ТТВ на 164, ну и (вроде было уже) стандартные правила по установке ТТС. Надо что-то? А то просто выкладывать лень... Кстати, перечитал еще раз по дознасосу. Если в обратке нет обратного клапана в баке - подключение запрещено. Под капотом - запрещено. А вообще, в обратку никто уже не подключается - себе дороже. Можно обратить внимание на правила соединения топливопровода, углы установки котла и ДН... Ну, тонкости есть, всего не упомнишь, тем более я электронщик, а не штатный установщик... Просто не первый год, т.с. "замужем".
ЗЫ. Вот не знаю, а какое давление в обратке? Т.к. давление не должно быть более 0,2 бар в месте забора топлива.
@moss, Инфа по 163 вроде вся есть. Спасибо.
Если еще что-то пойдет не так - спросим.
ОК. Если речь о Вебастовском мануале - не вопрос. Да дока и не секрет, просто бывает часто - нет под рукой... :-) Если буду знать ответ на вопрос - конечно!
че то я туплю.....
и уже ничего не понимаю
Все эти разговоры про подключенную печку.
Тебе пока вопрос - починить то, что испортилось.
Речь про безопасность, типа, чтобы под давлением попливо из обратки не затекло в котел.
Обычно насос не пропускает топливо не в том, ни в обратном направлении, но безопасность есть безопаснлсть
Безопасность - наше все!
Еще, при высоком давлении в месте забора топлива, его будет продавливать во время работы ДН и изменится доза в котел, а там миллилитры. Котел хрен заработает. Блин, я понимаю - геморно, но лучше один раз сделать по уму. Тем более "веселых картинок" полно в мануалах... ИМХО. Удачи!
Теперь остается вопрос
В какое место ставить заборник в баке? Лючек примерно по диаметру как крышка насоса.. в насосе есть какая то заглушка- может туда?
Ты когда ставил насос, обратку тройником не пережал?
Точно не пережал...
На это специально обратил внимание.
Вспомнил не понятный момент
Потек хомут уже после насоса вебасты который ближе к моторному отсеку... этого же как я понимаю быть недолжно- на насос же я не дал напругу... а он пропустил бензин
