помогите разобраться с подключением webasto
уважаемые гуру!
помогите разобраться с врезкой в топливного насоса (дозатора) в топливную систему.....
не хотелось бы тянуть шланги к баку......
post-3031-0-23963300-1444856915_thumb.jppost-3031-0-65009400-1444856921_thumb.jppost-3031-0-52751700-1444856925_thumb.jppost-3031-0-43552900-1444856928_thumb.jppost-3031-0-24970800-1444856933_thumb.jppost-3031-0-40438300-1444856948_thumb.jppost-3031-0-86940700-1444856953_thumb.jppost-3031-0-18705500-1444856961_thumb.jppost-3031-0-64889900-1444856971_thumb.jppost-3031-0-58057100-1444856977_thumb.jp
Вариантов нет, придется тянуть к баку
Это не дизель
А врезаться в обратную трубу под ном. 3 на 1 странице?
у меня врезано в обратку
ставил тройник на трубку обратки
@Mizter,нареканий по работе нет? то есть ставлю тройник прям в самом лючке и ухожу шлангом вниз, а там уже под машиной располагаю насос. Правильно ли я понял?
Мне кажется, что насос надо ставить в моторном или где посуше. Под днищем ты его каждый год менять будешь. Сгниет.
Вот и мне хотелось бы... но в мануале вебосто показано, что он должен быть ближе к баку..
Да и обратку хотелось бы поймать в моторном отсеке
Хотя в мануале написано что если есть обратный топливопровод и без клапана тогда можно
  В 15.10.2015 в 05:41, паша47 сказал:
да, прямо над насосом
нареканий нет
после установки и если долго не пользоваться то запускается с третьего раза
насос вебасто ставить на штатное место и залить тектилом
Изменено пользователем Mizter
исключительно забор из бака!!!, через топливозаборник из комплекта! врезка в топливную магистраль БЕНЗИНОВЫХ двигателей ЗАПРЕЩЕНА!!
Всё понял буду врезаться в обратку в лючке бензонасоса... и искать штатное место
Можно ли взять простой не оригинальный шланг бензостойки с оплеткой?
@паша47, где взял такую энциклопедию?
]Или может вообще медяху проложить?
@somig,книга по ремонту мл 320 и мл430post-3031-0-68525100-1444940918_thumb.jp
Бери штатный пластиковый шланг
@SHV,понял
  В 15.10.2015 в 19:54, паша47 сказал:
штатное место- на днище в районе порога левой задней двери
там есть крепления для насоса
  В 15.10.2015 в 20:37, Mizter сказал:
именно на днище, а не на раме?
Ну ежели тема про вебасту, провсятите, какой подогреватель взять? яж тракторист нынче, да и зима не загорами, сложно ли самому вкрячить??? Ещё хорошо бы запускать её не по таймеру, а по GSM каналу в любой момент как понадобится....
  В 19.10.2015 в 17:31, Murzik сказал:
Олег не мешай машине работать!!!!!!
Олег дк старлайн м20 уже приобрел))))))
тепло почти сразу идет, ибо тэн у тебя имеется и попогрей сделает свое дело. правильная солярка и ноу проблем :)
@STS555, не мешай человеку ! Пусть набирается опыта ему возможно и в доресте 164 тракторном нужно будет реализовать ))))) есть у меня один на примете .
Бери вебасто, дорого, но быстро запускается и эффективно греет. Вариантов дистанционного управления масса и через сигналку и через gsm.
Эбершпрэхер попроще, сказал бы совсем проще. Тоже быстро запускается. Греет нормально.
У меня русский бинар. Дешево, ставил сам.
Ставить самому не сложно, но муторная работа.
