блок управления АКП в масле
Всем привет! Кто что посоветует...
проблема а такая: на приборке перестала отоброжаться позицыя коробки. Просто пустое поле. Коробас по видемому встал в аварийный режим. Начал копаться, добрался до блока,тот что в ногах у водителя. Блок весь в масле,судя по всему масло приплыло по проводке из коробки.при диогностики блок не отвечал. Разобрал , попытался промыть. Но ничего не изменилось. На коробке номер A 032 545 44 32 может кто подскажет с какими номерами ещё подойдут. Vin 4JGAB57EX5A541079.
Первым делом нужно заменить уплотнитель разъема (корпус) который стоит на самой коробке. Это из-за него масло по проводам попадает в блок.
А что с блоком-то управления, неужели что-то растворилось в масле???
Я промыл его. Поставил, но ситуацыя не изменилась. Питание на него приходит но он не алло
Визуально никаких повреждений нет.
А селектор-то живой?
Живой вроде. Переключается.
В кулисе есть еще электронный селектор- симптомы такие-же , может попробовать его подкинуть!
Хорошо. Как проверить?
Важно делать диагностику именно Стар диагнозей, иначе можно попасть на неправильный диагноз.
Машина реагирует на переключение селектора.
мне в свое время сказали что масло туда заливали специально, толи для охлаждения толи для изоляции, но суть в том что по проводам оно не могло попасть внутрь этого блока, так как во первых слишком далеко находится этот блок, а во вторых изоляция на самих проводах не пропустит (она вроде на них наварена) а изоляция на пучке проводов не имела даже малейших следов масла
да и масло вроде не электропроводник чтобы что-то попортить
вообще машина едет? что-то изменилось в поведении машины? может просто приборке кирдык приходит?
Рад помочь,но без диагностики тяжко! Как реагирует? Просто напрягается - в аварийном режиме так и происходит!
Переключает все положения. Машина реагирует.к дому сама доехала☺
может всетаки приборка? или непосредственно индикатор положения?
Алексей ,давайте попробуем еще раз! В кулисе есть как механическая часть ,так и электрическая. Если пропала индикация на щитке - значит блок управления не видит в каком положении этот рычаг. Причин может быть несколько - от нарушения коммутационных связей(провода) до выхода из строя элементов системы EGS. Вы говорите об отсутствии связи с блоком EGS, но не сказали чем диагностировали! От наличия масла в блоке EGS или от промывки были случаи выхода  из строя. Если не дать полной информации - никто не сможет помочь. В аварийном режиме двигаться нельзя - попадете уже на глобальный ремонт.
если коробка упала в аварийку ехать можно но во первых не далеко и не быстро а во вторых только в сторону сто
Точно - не далеко и не быстро!
Насчет заливали специально улыбнуло  :)  А что же тогда его герметичным не сделали?
А если серьезно, я у себя боролся с этой проблемой и видел все подходящие провода к блоку в масле, попадает масло туда, по видимому, за счет капиллярного эффекта. Более того, когда оно переполняет блок, а может и раньше, начинает капать на пол автомобиля. Я еле отмыл его от этого масла. Ну и как ни странно, в этот же момент у меня весь поддон коробки в масле был. Заменил разъем, и все стало в порядке.
Чем делали диагностику затрудняюсь сказать,но не старом точно. Все системы откликались кроме блока. Я не такой знаток этом всём. Обьяснил как смог
за что купил за то и продал
Именно капиллярный  эффект! Изредка попадается проблема погнутого рычага кулисы! Владельцу как-то не удобно рассказывать обстоятельства произошедшего , но факт остается! В девятой серии коробок блок EGS перенесли в поддон - для лучшей смазки( чтоб мозги не скрипели). Теперь он страдает от жары!
Ну, я думаю в столице-то нет особой проблемы Стар найти. В крайнем случае, можно кого-нибудь из клубней попросить подъехать со Старом. Встретить хорошо человека, он и не откажет  :)  Здесь люди отзывчивые!
У нас в Омске один Стар на всех и то получается  :)
Так и что- подключили сканер , увидели не отвечающий блок , взяли денег за тест и попрощались?
Не каждый клон стара еще и блок egs видит
Если другие блоки молчат про невидимость, то проблема скорее в сканере, чем в блоке
Половина машин сама не видит блок А1 и как-то дышат!
Нет. Подьежал друг,опытный электрик... не раз обращался как по 163 так и по 164, всегда выручал. Для начало всё прозвонил. Далее начал копаться искать проблему . Подключил диагностику, всё проверил.полез до блока управления акп. а там всё в масле.
Попытались промыть, но реакция таже.
Полез до блока так как только на него писал, что он не отвечает
