Зеркала! Нужна помощь
Всем привет! Помогите советом, внезапно перестали работать моторчики зеркал, не складываются не реагируют и настройки зеркал вверх- вниз, вправо- влево. Плюс перестал работать люк. Предохранители все целые, машинка 1999 года , поэтому в салоне предохоанителей нет. Где копать и куды смотреть , что проверить? Спасибо!
к14 - Реле стеклоподъемников, люка и зеркал
F20 - Электродвигатели привода зеркал - Обогреватель зеркал
F4 - Электродвигатель привода люка
Предохранители целые даже заменил на всякий - результата ноль , реле заменил на рабочую тоже самое . Что такое ЕАМ ?
регулировка скорее всего что то в блочке самом кнопок могло накрытся , обычное дело , а вот складывание отказало это уже стоит задуматся о возможном обрыве сети действительно , потому как в разных местах кнопки складывания и регулировки
ЕАМ - Блок комфорта , или по другому -  модуль салонной активности.
в дорестайловых машинах его нет, начали ставить после 2001 года...
А блок предохранителей в ногах пассажира на Вашей машине есть?
Нет Блока в ногах посссажира
Вы проверили?
Крышка блока практически не заметна - так искусно интегрирована в облицовку передней боковины...
Проверил , боковушку снял - пусто
плохо, тогда надо искать в проводке....
Хотя, такие закидоны может и ААМ выдавать, но его такие закидоны сложно поймать даже СТАРом - короткий тест может ничего плохого не показать...
Ясно спасибо будем смотреть
Всем спасибо бяку устранил
  • - 2
И каким образом устранил?
