Выбивает скорость АКПП.
Если есть проблема с акпп и вы переставляли гидроблок  и проблема осталась, то проблема в механике акпп!, но тут надо быть уверенным на 100% что гидроблок рабочий!
  В 26.08.2019 в 07:33, MBDoc сказал:
Вы не поняли, проблем с гидро блоком изначально не было,были проблемы с электронной почтой АКПП, я купил плату на сто ее поставили на мой гидро блок, и возникла проблема переключения с 3-4, они предложили поменять мой гидро блок на другой, но проблема осталась прежней, и так они мыли и меняли уже 5 раз, и ещё раз повторюсь до разборки и замены электронной платы ,этой проблемы не было, я просто скидывал ошибку и она перла как Феррари)
На холодную она едет, на любом из двух гидро блоков, но как только я на ней пару км понаваливаю появляется сея беда, а потом можно подождать пока остынет, и опять газ в пол без проблем!
Вроде при перестановке платы можно какие-то колечки на соленоидах запороть. Тогда возникнут проблемы с давлениями.
Скорее всего акпп наелась. или масло залили не по допуску
Сейчас появился новый прикол, в ручном режиме едет, я взял другую плату и гидро блок, сейчас менять будут, вечером будет отчёт.
Наконец-то!!!!!!на пятый рас сделал, может мастер ошибся, уверяя что электронная плата ни причем,по тому что ее мы заменили,твердо гнал на гидро плиту, так как ошибок не было, может сам в первые столкнулся с таким случаем(за 5 раз снятия поддона коробки, установки электронной платы и гидро блока, платил им только за первый, 50у.е. так что это не развод на лоха, сто занимается только АКПП)
Поставили они другую плату, и мой железный  конь помчал как с завода)))
Как же я рад!!! Мастера были сами в шоке, от такого исхода , дай бог чтобы эта тема помогла многим людям, кто так же как и я попадет с этой электронной платой АКПП!!!
