У меня стоит зимняя резина такого размера, управляемость хорошо, мягкость хода отличная, не где не чего не цепляет, минус-- расход топлива увеличен и спидометр работает с большей погрешностью. 255/65 Р16 оригинальный размер смотрится не очень
а параметры дисков какие
Думается мне, что для 275 колёс нужна полка 8,5-9. И, кстати, зачем такая широкая в зиму?
Согласен с Толичем, для 275 по ширине диск должен быть 8,5 - 9. Иначе пятно контакта (при штатном давлении) будет работать центром покрышки, а плечевые зоны нет или плохо (что опасно). Плюс заметно повышенная нагрузка на шрусы, подшипники, мосты, раздатку, коробку. На мой вкус аргументов более чем достаточно против "как смотрится", хотя хозяин - барин! Сам всегда езжу на заводом предписанных (просчитанных) размерах 255 65 16, 255 55 18, 255 50 19.
Сейчас не скажу надо смотреть. Но вылет более чем на оригиналах. Диски с резиной мне достались по дружески на ваши порядка 10 т.рублей. А так я тоже поддерживаю стандартные размеры. Если специально покупать! шины такого размера я бы не стал считаю этот размер очень далёк от рекомендаций.
