Выбрасывает антифриз
У меня выбрасывает антифриз, через крышку бочка,Крышку поменял не помогло, подозрение на прокладку ГБЦ, но не хотелось снимать голову чтобы просто посмотреть))) прокладка или не. Может кто посоветует,может это не ГБЦ и не прокладка, хотелось бы исключить другие варианты поломки перед ремонтом ГБЦ .
Ситуация такова, что как раз заменой прокладки исключаются остальные апокалиптические варианты :(
думаю что прокладка в этом случае наименьшая беда что может случиться, а то может и головку  менять прийдётся.
Прокладка.надо менять срочно.башку если поведет будет дороже.
Нужно опресовать систему и будет видно
 А где и почём можно сделать отрисовку и прверку в Москве??? посоветуете.  Просто такая-же проблема!!!!
Летом антифриз нагревало, и выбивало патрубок , хотя температура на зитке показывало норму.
Мастер установил причину  в сервисе , поменяли помпу .
После в тот же день у меня лопнул радиатор, поставили новый.
Затем все вроде наладилось, но уровень антифриза при запуске двигателя постоянно показывал минимум на щетке и шланги были твердыми. не предавал этому значения катался до посленего времени пока не наступили холода.
Причина беспокойства была в том ,что печка тупо не грела и приходилось надевать валенки и фуфайку перед выездом в город епт.
Не грела печка на холостых или малых оборотах, но когда выезжал на трасу тепло давала не плохо.
Загнал в сервис ,говорят типа головка или прокладака ну типа движку писец((((((((.
Хотя мотор тянет хорош и не дымит и масло не жрет, ХЗ.
Одним словом , подскажите по этим симтомам что может быть???
Да и еще ,другой мастер указал на черные точки типа грязи маленькие не больще 5-8 штук в расшерительном бачке с размером в спичесную головку сказав что это масло попадает в антифриз- такое может быть ??? и такое маленькое количество масла может так глобально влиять на работу печки.
И если даже если есть там какая то трещина маленькая ВОПРОС - сеществует какая нибудь житкость которая после залива в систему может эти трещины замуровать????
заранее спасибо!!!!
  В 11.10.2015 в 00:12, Амстронг сказал:
заранее спасибо!!!!
Печку возможно тебе просто не прокачали, там воздушная пробка. Еще плюс забитый радиатор отопителя.
Масло может попадать в антифриз либо из за прокладки либо из за трещины в головке. Масло когда в антифриз идет обычно в расширительном бачке начинает пениться. Возможно у тебя просто картерные газы в систему охлаждения пошли. Возьми сними шланчик с расширителя и отпусти его в бутылку с водой. Если пойдут пузыри то снимай смело ГБЦ. Про жидкость которая в систему охлаждения заливаеться вообще забудь. От нее может быть вообще худо.
И еще вытащи масленный щуп и посмотри нет ли белых разводов на нем.
у меня было с термостатом беда , заклинил и грелась кипела , на трассе нормально , тоже грешил на головку сначало , потм всетоки поменял
Уточню, у меня мл 320 2002г , машина не греется едет вообще хорошо, поэтому и неохота двиг. разбирать но похоже придеться
Всем спасибо!!!
