новое приобретение....
@aneston, разжевал и заинтриговал
  В 10.10.2015 в 19:04, W164 сказал:
а в 163 нет такой опции как тэн в печке? в 164 дизеле в базе идет и не ждешь пока антифриз нагреется))
Да не прав ты чуть, у меня стоит догреватель в 163м 4 года. Только релюхи греются сильно утром. может от времени уже???
Реле греются сильно потому, что ток через них больше, чем их номинал. Нужны реле помощнее и за контактами следить.
Я в качестве радиатора снизу проложил фольгу, сложенную в несколько слоев
  aneston сказал:
Вебаста запускается максимум на 40 минут. Потом ей необходим перерыв. Хотя бы минут на 20. Гидроник - на 120 минут.  У вебасты один режим работы, у гидроника 2 - прогрев и подогрев. Гидроник экономичнее.
откуда такая инфа - у вебасты все тоже самое - 2 режима и время программируется, но не более 4ч кажется... в случае перегрева отрубается. вебаста капризнее не много.
  В 12.10.2015 в 08:20, kovax сказал:
  aneston сказал:
я так понял, что во-первых у разных вебаст по-разному, а во-вторых, один из режимов - это не догрев, а "летний", в котором она жарит не 5кв, а 2 кв.
у меня BW50 древний и там по крайней мере так :)
@merlin, вебасты все древние как мамонты - нет там лето или зима - есть полная и частичная мощность, есть догреватель и автономка - все программируется, только через сервисную программу... да и все прошивается - можно сделать из штатной форда, штатную мерседес или универсальную, без привязки...
@kovax, ну я термин "зима/лето" видел в инструкции, но это неважно %)
Скажите лучше, вот на котле два разъёма, один - "интерфейсный" и это Tyco MQS на 6 пинов, а вот тип и производителя разъёма питания кто-нибудь знает?
  merlin сказал:
Tyco MQS
берете ВИН авто с установленной вебастой, идете в каталог elcats.ru и в проводке ищете нужный разъем подетально...
Хорошая штука, ни разу не пожалел о наличие данной приблуды.
И двигатель не насилуешь в морозы и в салоне тепло и топливо экономишь на прогреве. Но за аккумулятором следить нужно.
Это на дизеле хорошо, в бензинке не так критично
@kovax, партномера процитированного разъёма я и так могу сказать, и стоить он в рассыпуху будет 3 евро, если не покупать его как "оригинал", вина машины с штатным подогревателем у меня нет, информации по которой я бы мог найти какие-либо "зацепки" в ответе нет, так в чём же его смысл?
  В 12.10.2015 в 14:43, SHV сказал:
Александр У меня ниссан бензин зимой грею розеткой то же не плохо, была бы вебасто было бы лучше. Котел+автозапуск - бензин
Вебасто + автозапуск дизель.
Еще + одеяло и картонка. Я ж сибиряк  :D
@Дмитрий Омск, греешь розеткой это котел на подогрев антифриза? Подробней расскажи какой, где стоит, где разрывы?
  merlin сказал:
  В 12.10.2015 в 15:37, alex222 сказал:
Эл. котел стоит у меня на Ниссане воткнули прямо в блок 700 Вт мощности название Defa по моему.
В Емельяна ставил китайский котел 2,5 КВт с помпой не прижились. Поэтому пользую Вебасто.
А почему китаец не прижился? На днях буду себе Северс с помпой ставить 2х кВт.
тэны горят, два котла сгоревших где-то в гараже валяются. Хватило на неделю.
  В 13.10.2015 в 09:07, Дмитрий Омск сказал:
потому что нет циркуляции ОЖ...
Тены какие, от стиральной машинки что ли?
Марк, а куда на МЛ делась вдруг циркуляция?
  alex222 сказал:
ну так тенами греют не заведенную авто - откуда циркуляция??? там эффект котла не работает - ОЖ сама не циркулирует --- проходили такое ранее - нужно помпу ставить или активировать штатную...
  В 13.10.2015 в 10:35, kovax сказал:
Котлы специально брал с помпой.
Может кто скажет мнение... аналог дозатора webasto ПРАЙС ЗАО ИнТа-Центр 19-01-15.pdf
Звонил туда-уж очень заинтересовали
Интересно почему на МЛ отменены законы физики и горячая жидкость не идёт на верх... У меня на двух машинах котлы без помпы прекрасно работали, даже снег на капоте таял.
Дим а у тебя на котлах ни термодатчик ни защита от перегрева не работали изначально?
@паша47, я тоже их смотрел, в результате решил родной б/у взять, по отзывам и принципу работы они вечные, а так хоть в производительности уверен
А я сегодня заказал всё таки...посмотрим как покажет себя..@merlin,
