При заднем ходе скрежет и подёргивание колеса
Поменяли задний верхний правый рычаг , колодки стояночного тормоза, задние тормозные шланги, и после этого началось!
При езде вперёд проблем с тормозами нет, всё гладко и чётко.
А вот иногда, когда здаешь назад и не сильно жмёшь тормоз, заднее правое колесо тормозит рывками со скрежетом , заднее левое тормозит нормально.
Самое не понятное, почему дергается не всегда а иногда, иногда сильно, иногда не дергается вообще, подозреваю что зависит от  нагрева дисков, больше ни к чему привязаться не смог.
До замены вышеперечисленных деталей, этой проблемы не было.
Собственно вопрос, кто с таким сталкивался , как лечится ?
Проверь колодки ручника и их регулировку
тоже ставлю на колодки ручника
при замене колодок надо было разгружать натяжной механизм
тросик стояночного тормоза где у  нас регулируется ?  после замены колодок и их регулировки у меня первый шелчёк ножной педали был люфтом, начиная со второго начиналась натяжка - тормоз не работал. Я взял и где тросик сцепляется с педалью воткнул проставку, чтобы натяжение троса начиналось сразу , но даже при полном натяжении (это почти 10 щелчков) стояночный тормоз  какой то не надёжный (хотя при D и R на холостых держит)
Скорее всего накладка отклеилась,про три щелчка как на совкомобиле забудь.
Колодки если правильно отрегулированы, то колодки бракованные или (размеры не те) они клинят , надо менять,
я их ставил на разные авто но как с оригиналом ручник не держал не у одного нормальна, какой та вялый был катилась авто на склоне, последние поставил Bosch дерьмо,
Советую колодки стояночного тормоза ставить оригинал, их не часто меняют.
а на суппортах колодки не обязательна оригинал.
как раз Bosch  0986487609 и поставил
  В 10.10.2015 в 11:28, intercool сказал:
Андрей, у меня все теже симптомы! Только колодки не Бош. Чем вылечилась проблема???
Проблему так и не решил, правое заднее так и подергивается со звуком при заднем ходе и торможении .  Сильно не мешает. уже привык.
За годы ни чего не ухудшилось и не улучшилось.
Изменено пользователем intercool
