ML 164 320 дизель плохо заводится на холодную...
Доброго времени суток...ML 164 320 дизель плохо завалится на холодную...Поменя АКБ , при повороте ключа крутит до отсечки, а заводится со второго или третьего раза.При чём в момент работы стартёра из выхлопных труб идёт дым.... Может у кого была подобная проблема- поделитесь советом как вылечить.....
Свечи накала или форсунки в обратку льют
Попробуйте раза три, не заводя машину, повернуть ключ в замке зажигания, дождитесь, пока спиралька погаснет и заводите.....
По свечам ошибок нет и менял я их год назад....
  В 10.10.2015 в 10:49, Soldatnord сказал:
Смотрите форсы)
  В 10.10.2015 в 10:49, piter сказал:
То же пробывал.....
Если форсунки, то как это лечится?
Изменено пользователем БИБИЯН
  В 10.10.2015 в 11:01, Soldatnord сказал:
Обычно заменой)
Теме сто лет в обед...
  В 10.10.2015 в 12:56, Watec сказал:
Не пинайте сильно, но не попалось на глаза.....
Скорее 2 или 3 форсунки льют в обратнку проверить самому можно снимите обратную со всех форсунок пусть кто то покрутит стартером а вы смотрите с каких форсунок лить будет с обратки те и под замену пьеза не ремонтируется ставьте б/у и не заморачивайтесь
  В 10.10.2015 в 13:40, Soldatnord сказал:
Если не сложно, киньте ссылочку на похожие темы.....
  В 10.10.2015 в 19:42, Temirych сказал:
Если 2 льют-машина уже труп...
если бу распыл еще смотреть надо, в боше вам помогут. и еще их пропиывать надо :)
Если с эфиром заводится нормально, точно слив в обратку.
  В 11.10.2015 в 15:10, macho сказал:
а про то что они распыл не дают никто не подумал ??
  В 11.10.2015 в 23:09, Крымчанин сказал:
)))) Как раз то если сливают в обратку распыла и не будет
Если машина находится в МСК могу посмотреть занимаюсь дизелями 10 лет уже
Сегодня выдало вот что.....Вопрос, может есть какой предохранитель на это дело...
post-5272-0-85385500-1444899185_thumb.jp
а f3 слабо нажать?
Замена блока управления свечей накала
  В 15.10.2015 в 11:50, Temirych сказал:
желательно со всеми свечами
И не иначе...
В продолжении эпопеи.... Заменил блок, на приборке загорелась спиралька и всё так же плохо заводится....., а диагностика выдала, что"выходной каскад свечей накаливания - неверное сообщение или тайм аут"....Вопрос, что дальше делать.....??? Может требуется какая-то адаптация?
Блок тот купил? Их два вида...
