верхние передние рычаги
Не смогли сделать развал, закисли болты на верхних рычагах. Есть ли смысл менять только сайленты или разориться на новые рычаги?
Спилить болты снять рычаг высверлить остатки. Или греть и отмачивать и затем откручивать.
Насчет покупки, все зависит от состояния шаровой и цены на новые сайленты. Но я догадываюсь, что проще новые рычаги.
@hesha,Леха,лентяи,тупо не захотели е..ться,раскачать не сложно,сильно они не прикипают,сталкивался с такой проблемой,сход развальщик не стал напрягаться,а парнишка слесарь раскрутил за пять минут!
Саленты не дорогие,на экзисте в районе 500р.шаровую можно восстановить.новый рычаг около 5000.можно сэкономить около 3000.но сколько еб...и
Думаю шаровая в норме, куплю пожалуй сайленты с болтами, пущай меняют.
блин, народ подскажите сколько болтов брать, на картинке по одному на сторону. И  посоветуйте какого производителя сайленты брать, lemferdr похоже их не выпускает.
ауууу, help!!!
4 болта, по 2 с каждой стороны
Подъёмник, монтажка, голова и две руки ответят на вопрос в каком состоянии сайленты и шаровый. От туда и отталкиватся менять или не менять.
и гайки 4шт,к этим болтам
А нафига развальные болты без гаек?! ;):)
@hesha,Леха,зачем сайленты менять собрался,их не возможно убить?!
Лех,если верхние рычаги ни когда не трогали,и насмерть закисли болты,сохранить рычаг целым скорей всего не получится,его тебе будут болгаркой срезать,слезно проси слесарей раскачать болты,и если пойдут,ставь их новые.
парни, большое спасибо!
Леха, понял тебя. Будем посмотреть))
ЛЁШ ЗА ЭТО М Ы И ЛЮБИМ МЫЛО
я себе поменял сайлентблоки, рычаги закисли, но их не обязательно пилить мне просто срезали болгаркой болт и гайку( разогнув проушину вытащили рычаг) выбили внутренности поставили новый салент и болт с гайкой.
@hesha,Леха,я тебе давал набой,попробуй сгоняй к ним,приезжал с такой же проблемой,на замену правого переднего верхнего,мне там раскачали его,менять не пришлось,кстати,если болты пойдут,попроси их перевернуть,так как они при съеме упираются в амортизатор.
ЛЁШ СКОРЕ НЕ ПРАВ МОЖЕТ НА ЗАДУ НЕ ПОМНЮ ЕСЛИ НЕ ПРАВ С ПЕРЕДИ ВРОДЕ АМОР МЕШАЕТ
а вот этого делать не надо! Вангую вопрос "почему?", да потому что кончается на у))) к конструктиву внимательно присмотритесь, включите мозг и сами ответите на вопрос.
А лентяи пусть не леняться и откручивают шток аморта!
@FSIN,чем черевато это,кроме как на У? Стоят обычные болты,без эксцентрика,так что изменений не будет,тем более нужно перевернуть только один,если мне память не изменяет.
makarik77, в сообщении ответ, а так то вам жить... 0)))
Болт, на скорости вылетит и привет.
@FSIN,а если без интриги?
@spros76,каким образом???
ДА СЗМ ПОНЯТНО ВСЁ ЕСЛИ ОН ВЫЛЕТИТ НО ВЕДЬ СУКА ОН ВЕЛЬ ЗАКИСАЕТ
А развальщик, гайку забудет затянуть. Было такое недавно. Да и немцы, не просто так придумали болты вставлять именно таким образом.
Если его не закручивать,то вылетит,Сэм,а второй почему не вылетает,одному только мешает амортизатор,второму нет!
что надо написать? что немцы долбо.. ящеры специально болты изнутри поставили, что бы нам, нормальным пацанам подговнить? Ставь как хочешь, я всё сказал!
з.ы.: аморт мешает обоим, попробуй с одного раза сними хоть один.
