Опять ошибки опять коробка.
Отличия селектора есть Рестайл-Дорестайл. На мотор ему пох.....
а где уверенность, что проблема в EWM?
он EGS помыл, думаю, что проблема привнесенная, вот не помню точно, но на щиток индикация может идти через EGS, т.е. EWM-->EGS-->KI
я уверен что проблема в селекторе.... сам через подобную хрень прошёл, поменял селектор - коробка разблокировалась, тем более, что ТС плату поставил новую и блок егс промыл.
Замена селектора однозначно - коробка должна видеть что от нее хотят!!!
  В 06.10.2015 в 09:01, ML300 сказал:
а если не поможет?
а если он EGS убил при мойке ?
за приговор несете отвественность????
  В 06.10.2015 в 09:06, Gesha сказал:
а если не поможет?
если аварийный режим не снимется после замены селектора - готов перевести ТС 1000 руб.
а если не поможет?
Конечно мог промыть так что и прошивку вымыл - согласен. Но надеюсь селектор поможет - прям подкинуть и всё сразу станет ясно.
EGS спиртом помыл. Сегодня поставлю селектор другой посмотрю что получиться. Просто мне интересно почему так вышло. До замены платы селектор работал нормально. АКПП вставала в аварийный режим по ошибке р2203. Тут же гасил ошибку своим Launch тетрисом и хватало проехать практически 50-100 км. И как то в одно время вылезла ошибка р2503. Коробка стала себя вести ужасно, из пяти передач работало первые три. 4 передача не включалась и акпп уходила в нейтраль, в режиме типтроника включая 4 передачу колеса вставали практически колом. Пятой передачи достичь так и не смог. Было принято решение сменить эл. плату. Автомобиль простоял в сухом боксе практически две недели. Сменил плату и тут же сразу же селектор вышел из строя. Либо стечение обстоятельств либо дело в чем то другом.
  В 07.10.2015 в 02:41, Airride38 сказал:
..... карма плохая, надо спиртом было не блок егс чистить...... :ext_beer2:
  В 07.10.2015 в 07:23, chai_nik сказал:
А кроме кармы? :) а не для егс другое стоит, как мерс поедет так и отмечу это дело :) :)
по моему, все к этому :ext_beer2:  идет
Добрый день друзья форумчане. Хочу сказать всем спасибо за помощь и совет в решении моей проблемы. Неисправность была действительно в селекторе. Отдельное спасибо Андрею (Ml320irk) который приехал и позволил снять свой селектор для проверки.
