добрый день!подскажите куда копать... периодически загорается абс и етс на МЛ-230, погорит и гаснет,затем при резковатом повороте или пробуксовке опять загорается и горит!что может быть,может кто сталкивался с этим(лягушку менял)!
Проверьте развал\схождение
делал,не помогло.
Провода и датчики АБС у меня такая беда была
  В 05.10.2015 в 16:17, князь тьмы сказал:
+1
У меня был оборван провод на датчик износа колодок, когда увидел и заизолировал его, то АБС загораться перестала.
А когда поменял лягушку то и ЕТС.
Где то была тема про провода датчиков АБС, внутри был обрыв.
А резина одинаковая стоит ?
резина одинаковая! а датчик износа колодок вообще отсоединен...
датчик износа колодок и абс вообще ни при делах..... сгнил провод вот и колбасит: то есть контакт то нет его..... или сам датчик подыхает.
а из-за датчика тормозной жидкости в бачке может горять эти лампочки и как проверить работает этот датчик в бачке или нет?!
А диагностику принципиально не проводили?
  В 06.10.2015 в 08:54, 00112 сказал:
а при чём тут тормозная жидкость? датчик наличия тормозухи выводится на панель приборов отдельной лампой..... не мешай всё в кучу, говорят же смотри проводку датчиков абс коли лягушка уже поменяна
Согласен с предыдущим оратором
