не работает задний парктроник
@capitanml350
ну и ладненько. Вот и починили))))).
Доброго времени суток! Опишу свою проблему по парктронику, помогите советом если можете. Перестал работать парктроник (перед и зад). При принудительном включении кнопкой в салоне загорались красные диоды. Записал на диктофон работу каждого датчика при нажатии кнопки в салоне. Все датчики щелкали, кроме заднего левого. Снял этот датчик, он оказался треснутым по корпусу. Поставил на его место крайний правый датчик, с целью исключить неисправность проводки. Датчик на этом месте щелкал при включении. Купил новый датчик. После установки система парктроника не заработала. Также перестали щелкать все датчики при принудительном включении системы кнопкой из салона. Есть предохранитель на парктроник? Может он перегорел?
  В 02.05.2017 в 22:43, еMLя сказал:
Старом покажет какой ещё датчик неисправен. Щёлканьем не всегда штатный парктроник сможешь определить.
  В 04.10.2015 в 04:01, vkn3 сказал:
Всем привет ,помогите советом,Приехал передним бампером правой стороной в торчящий уголок-итог:Проткнул решеточку,в которой стоит ходовой огонь и парктрон. светодиоды слава Богу целые даже светятся,а вот парктроник отломился,я так понял с последующим замыканием в цепи.Поставил новую решетку и новый парктрон и теперь при положении  D-одинарный звук пи и загорается на кнопке отключения красная лампочка- парктроник выключен,при положении R- та же  ситуэшн,а при N-двойной зумер и все та же кнопка,лампочка и отключение.Вопрос :может быть дело в предохранителе,и есть ли он в цепи датчиков парктроника,и где находится???
  В 06.03.2017 в 10:58, capitanml350 сказал:
Приветствую соклубники! Помогите разовраться! Мой МЛ укомплектован только задними парктрониками. начальные симптомы были таковы. В весенне-осенний сезоны (предположительно влияние влажности и мало плюсовой температуры) при включении R с примерно равным количеством случаев, то включались, то не включались. Звуковая индикация (если включались) всегда была верной, чем ближе, тем чаще пи-пи. Зимой и летом работали. Где-то в конце декабря 2016 перестали включатся при R, так и молчат до сих пор. Плафон багажника исправен. На сигнализацию становится (три моргания). Покрытие самих датчиков гладкое. Куда поглядеть, начав с самых простых манипуляций, где позвонить? Да, лампы заднего хода включаются!
То же самое. Только у меня поначалу в морозы такое было, а щас без разницы. То заработают, то нет. Парктроник такой же как у тебя.
UPD Обнаружил интересную закономерность! Если пару раз хлопнуть задней дверью - включаются и работают. Видимо какой-то контакт отходит, надо копать.
Изменено пользователем Zardalu
