не работает задний парктроник
48 минут назад, mur сказал:
какая разница ,если вы пишете что он не работает.
действительно:D
8 часов назад, mur сказал:
все хотят увидеть какой у вас парктроник стоит. оригинал или не оригинал.
разница есть, оригинал Стар увидит и покажет какой датчик не исправен, а не оригинал ремонтируется " методом Тыка " :rolleyes:
56 минут назад, Alex_nik сказал:
читайте форум внимательно. речь идет о фотографии с включенной задней передачей.
3 часа назад, mur сказал:
На оригинале задний парктроник тоже включается только при вкл. Задней передачи. Передний всегда , даже на паркинге. Так что фото ничего не объясняет.
@Alex_nik лично мне, фото для того, чтобы убедится, что стоит китай)))
1 минуту назад, Dim651 сказал:
Да я и не спорю, тоже хотелось бы увидеть...достаточно датчик посмотреть.
2 часа назад, Alex_nik сказал:
 Неужели?  у человека  парктроники вообще не включаются(может заднюю забывает включить)))). ОНИ не работают. А передних вообще нет.
Фото дает понимание какой парктроник стоит на машине.  Есть небольшая надежда, что в оригинале обрезали перед. Все ждем  фото.
Изменено пользователем mur
4 часа назад, mur сказал:
ты потрындеть или как? Ёрничай дальше...у тебя 164-й, опыта с 163-м много???
И поменяли бампер...:rolleyes: интересно
да хрен с ними настоящие или нет....кэп уже положил на всех да так ни чего и не показал :D
а вообще кто в курсе ? на сколько сложна и продвинута система штатных парктроников ?
у меня все штатные, что нужно конкретно?
9 минут назад, Alex_nik сказал:
конкретно можно начать с функционального описания самопроверки штатных пактроников
10 минут назад, Meren сказал:
просто заводишь машину, и если передний (по любой причине ) не работает... в течении 10 сек. загораются 4 красных светодиода и отключаются все парктроники... если задний неисправен, то при тесте(после заведения авто) спереди загораются два крайних жёлтых светодиода на переднем индикаторе... как только включаешь заднюю скорость (при неисправности задних парктроников или проводки) тут же звуковой сигнал, и по 4-ре светодиода спереди и сзади загораются и звуковой сигнал... и парктроники все отключаются... (и перед и зад)при неисправных задних если не включаешь заднюю, передние в аварию не уходят, или после перевода селектора на переднюю передачу и нажатии на вкл. парктроников... они включаются.
@Alex_nik
эт я знаю, но в WISe расписано поинтересней, PTS сам себя постоянно тестирует, имеет несколько уровней яркости подсветки и т.д.
про подсветку интересно, У меня одна и та же яркость и не меняется, Интересно, а скорость срабатывания можно увеличить? Уж очень медленно они расстояние меряют. приходится иной раз как черепаха парковаться.
В ближайшие дни обязательно сделаю фото) Спасибо за участие!
@Meren Прошу прощения за задержку, по поводу фото моя ситуация всегда посложнее. Сам я незрячий, за рулем моего МЛ сопровождающая-водитель (она со всякими гатжетами на вы), а девочка, которая мне помогает, как раз в интернете, сейчас по своей работе плотно занята! Дисплея передних парктроников на приборке у меня нет. Предыдущим хозяином передний бампер был заменён. В фишке ПТФ и передних парктроников от машины подходит полный комплект проводов. А на передний бампер отходит только ПТФ, но фишки ПТФ подмотаны изолентой. Скорее всего что-то колхозили до меня. Тоже хотел бы надеялся, что парктроники возможно все штатные и если можно все заново создал бы. Купив, установив и активировав передок. Еще раз спасибо за советы!
Только что, capitanml350 сказал:
Если на торпеде их нет, то не штатный.
Фотки сделали, через пару часов выложим. С большой долей вероятности не оригинал. Блок PARKMASTER справа за CD - ченжером на двустороннем скотче и скрутки лишней длинны кабелей там же.
Дисплей не светится вообще при положении R на заведенной машине. Я так понимаю, надо планомерно все прозвонить от плюса на богу и дальше на датчики. Правильно я понимаю?
1 час назад, capitanml350 сказал:
Начни с питания блока , проверь предохранители на блок паркмастер , должен быть на проводе. все разъемы переткни. провод от лампочки заднего хода. посмотри как крепится провода при интеграции в машину. скорее через зажимы - проверить контакт.
Вот фото, наконец-то!
это PARKMASTER 4-BJ-14M Silver. проверь предохранитель на красном проводе. прозвони плюс и минус. парктроник вообще надежный.
PTS410M10.pdf
вот схема если надо.
это точно НЕ оригинал, дальше коментировать в теме не буду... если ЭТО сломалось- выкинуть и купить новое..
Пришла весна, числа 18 марта, утром как давай машину из гаража выгонять, как они при R включатся, как давай работать правильно и нормально. До сих пор работают без сбоев. При такой симтоматике что может быть? Где-то вода в клеммах датчика?
