Воет так, что слышно в салоне
Ребята помогите разобратса, 270cdi 2003г. при езде и даже на паркинге в раёне 1500-2000 обарот идет вой с моторнава отсека! Может у кого также было? Пока грешу на ГУР. Скидывал ремень вой пропадает
Есть Стар!
Вой ГУРа специфический, его не спутаешь с другими, да еще и будет меняться от поворота руля.
На ремне еще кондей, помпа, ролик и гена...
Ты сам ответил на вопрос. Ролики менял?
Да ремень, все ролики и даже муфту кондиционера! В моторном отсеке тяжело понять от куда вой идет. Еслиб насос он вижял громко, уровень масла в норме, замена непомогла.
Есть Стар!
берешь монтировку. один конец на деталь, другой в ухо! ни разу не ошибешься) удачи в ремонте!
Ставлю на генератор!!!!
Ставлю на монтировку! самый незаменимый инструмент!  :D  :D  :D
но чтоб ухо не оторвало монтировкой
Да монтировку прикладывал визде, вроде как от насоса ГУР создавался. Но перед тем как менять его надо убедитса на 100%, может масло циркуляция плохая, какие ещё идеи?
Там всё тихо!
Есть Стар!
во первых услышите, не ошибетесь, во вторых когда ремень снимали, что мешало ручками люфт изучить?
Тут метод исключения, если
Ролики менял?     Да ремень, все ролики и даже муфту кондиционера!
то остается только заменить жижу, а последний вариант насос.
Папробую тогда насос поменять!
Есть Стар!
Мля неужеле 300рублей нет чтоб купить фонендоскоп моториста????? Сразу слышно где шумит.......
нахуа если есть монтировка :D
@Murzik,Олег,у них евро,плюс контр санкции,шпроты не продаются,туго совсем!
Не спеши все подряд менять, Насос обычно при повороте руля на месте, шум будет усиливаться, если да то меняй,
генератор послушай без ремня.
Проблему решил, насос LUK создавал вой, поставил ZF, всё гут!
Есть Стар!
