Всем доброе время суток. После замены задних рычагов сделали сход-развал. Едет прямо но руль стоит криво. До этого тоже стоял криво, но не хотелось ехать на сход-развал. После того как я приехал в сервис с претензией, мне сказали что у меня до конца вкручена рулевая тяга, и руль прямо поставить нельзя, только могут его переставить ровно. И вот вопрос: разводят или нет? И надо ли искать развальщика получше?
Скорее всего, нужно искать хорошего мастера. Сам на двух машинах мучился, пока своего не нашёл. Были некоторые мастера, которым для удобства выставления руля, нужно было машину завести.
Свою купил с кривым рулем, потом переставили шлицы на карданчике.
меняй сервис пипец что за развальшики
  В 03.10.2015 в 18:57, 878 сказал:
Развальщики не причем, надо вал перекинуть шлицы у ходовщиков.
Шлицы на карданчике и
вал перекинуть шлицы у ходовщиков это руль переставить? Или как? И если руль переставлять то потом при замене тяг его опять переставлять?
  Alexiel62rus сказал:
Шлицы на карданчике и вал перекинуть шлицы у ходовщиков это руль переставить? Или как? И если руль переставлять то потом при замене тяг его опять переставлять?
Скорее всего это имели ввиду. Сверху руль переставлять нельзя, будет ошибка BAS ESP.
Развальщики пряморукие, а вот кто вам рейку до этого менял жопорукие! по уму рейку в ноль и на развал) а так кардан на зуб, НО износ в рейке будет разный!!!! хотя какая разница, ведь слово халява ключевое)))
  В 03.10.2015 в 19:50, W164 сказал:
+100
  В 03.10.2015 в 19:00, Алхас сказал:
в нормальны сервисах и сами развальшики это зделают
  В 03.10.2015 в 20:51, 878 сказал:
Хорошо было бы конечно, но таких сервисов не найдешь.
да ладно алхас есть ешё такие
