Индикация BAS/ESP , ETS
Господа подскажите юному пользователю проблема : в общем поменял колодки, и спустя неделю загорелась герлянда 3 левых лампы BAS ETS ABS и за трещал блок ABS за глушил машину трещит , скинул клейму все нор отъездил сутки и опять сегодня вечером также беда, также скинул клейму и все ок. Но что то мне не нравиться. А посколько не особо селен в этом всем жуткая просьба оказать совет
Проверьте реле к25
Проверьте реле к25
Спасибо!
А где это реле и как его проверить?
В блоке предохранителей) Оно может "залипать"
СПС нашел на схеме. Но вот как его проверить? Если еще раз так заключить его снять и потом поставить или как- то по другому?
Когда заглючит при выключенном зажигании просто снимите его))))))
Спасибо большое.
Опять повторился глюк пошевелил реле как сказали пропало, через пару метров сново загорелась все. Снял реле портер поставил и все ок. Завтра куплю новую. Спасибо огромное за совет!!!!
Подскажите как ошибка bas esp связана с рулевыми наконечниками, рулевой тягой и сход развалом?
у меня w163 2004г. 270cdi .Тормозная лягушка одинаковая с доресьайлом?
а так конечно проблем много накопилось, руль в положение прямых колёс, стоит со смещением. Переодически загораются тормоза и не гаснуть, даже при движении.
Разрядил аккумулятор при холодном пуске снял, зарядил, когда ставил защитный кожух замкнул на плюс, но после этого заводился и ездил дней 5. Вот сейчас загорелась ошибка bas esp, до этого не разу такого не было с момента покупки, 3 года или больше.
А вообще устал я уже от этой Млки, постоянно какие-то электронные глюки.
Всем привет!!  Устал ужО бороться с этой долбаной гирляндой! Бля,тока все потушил,че нить да загориться...
Начал таить снег, загорелись три лампы слева и посередке EPC ...  Заехал на мойку, бля...Загорелась красная лампа ручника...
Дык вопрос у меня..- Кто нить, когда нить, эти лампы тушил,раз и навсегда??? Если да,то поделитесь пжлста!! А то они меня с ума сведут!!
Изменено пользователем Леха-Екб
наверно ЕСП
коробка в аварию встаёт???
и что спиртометр показывает???
Изменено пользователем паша47
  В 06.03.2018 в 17:44, паша47 сказал:
наверно ЕСП
Да нет, не вставала.... Хотя когда красная лампа загорелась, я поставил нахрен авто...И пошел домой. Нервов не хватает уже))
А спиртометр пока ни че не показывает))) Но очень хотелось нарезаться)))
  В 06.03.2018 в 17:30, Леха-Екб сказал:
Два вариант, гемор и без гемора.
1.Снимаешь панель приборов и выкручиваешь лампочки.
2.Не снимая панель, берешь шуруповёрт со сверлом и высверливаешь их напрямую ))))
Какой вопрос такой и ответ)))))
  В 06.03.2018 в 17:48, DILLER сказал:
Еще есть третий вариант!!! Закрасить баллончиком нафиг)))
А так по теме если!! То, Игореха, я думаю ты понял,что я имелл ввиду))  Мне просто интересно, у всех эта хрень постоянно загорается?? Или есть счастливчики среди нас?)))..
:bravo:
если EPC загоралась, то должно быть не сложно причину найти, т.к. два блока задействовано
  В 06.03.2018 в 18:01, SHV сказал:
Саня, поподробнее, пжлста!!!  :ext_beer2:
@Леха-Екб Лёх, без стара будешь как слепой котёнок во все углы соваться......причин на самом деле много.........я ксати тоже зебался
и я тоже@SHV знает
  В 06.03.2018 в 18:13, СУПЕРГЕН сказал:
Как я тебя понимаю)))):ext_beer2:
Конечно надо ехать на СТАР... Но я так понимаю дело не тока в блоках.. А ххде то еще и в проводке..
  В 06.03.2018 в 18:15, паша47 сказал:
и я тоже@SHV знает
Ну выдавай тогда секретики))))
а как тут подробнее?
EPC управление тяговым усилием, блок CDI, гирлянда - ESP, датчики вращения на колесах.. кому-то не нравится как передается усилие от движка на колеса. А виноват может оказаться коробас в итоге.
Но раз у тебя с погодой и влагой связано, то скорее всего ничего страшного не должно быть.
Поймешь только после диагностики :(
@Леха-Екб я то точно знаю, что у меня дело в моторчике, только как руки доходят до него, он СУКА начинает работать исправно, ну естесственно я забиваю, потом опять в самый неподходящий момент.........всё решил на праздники снимаю полюбасу его.
@паша47 так ты вроде заменой блока закончил? или я что-то пропустил?
  В 06.03.2018 в 18:17, SHV сказал:
А лампа красненька, типа ручник... Это что??
Ручник на месте..тормозуха тоже)))
@Леха-Екб ты бы вин написал, а то три варианта исполнения как-минимум получается
у ручника свой концевик, у датчика тормозухи тоже. Это просто как вариант, для лечения по телефону
