Индикация BAS/ESP , ETS
Alexander, не надо выявлять, это не та машина на которой можно гадать, сделайте диагностику, если будут вопросы по расшифровке кодов ошибок пишите сюда, тогда уже получите более развернутые ответы на решение вашей проблемы.
Придется выявлять из этого пятидесятка)
Ну ну...... удачи.... icon_lol.gif если чё приезжай ко мне на СТАР....
Сегодня утром завел машину, чек BAS/ESP не горел (никаких манипуляций с рулем не делал), но загорелся чек двигателя....куда смотреть, кто знает.
На выходных постараюсь купить книжку с описанием машины, пока я без нее, поэтому и столько вопросов).
У предыдущего хозяина машины чек двигателя тоже горел, но после замены АКБ гореть перестал, но на утро снова загорелся. Странно как-то... Он же потух на какое-то время.
Компьютерная диагностика также делалась (до замены АКБ), проблема была с выхлопной системой. Т.к. "волшебный" предыдущий хозяин просто вырезал катализаторы и не поставил ни новые, ни пламягасители.
Вот поэтому и странно, что чек двигателя на некоторое время потух (после замены АКБ), а потом снова загорелся.
Да ничё странного нету!!!!!!
При сбросе клемы АКБ некоторые ошибки переходят в сохранённые. После как опять случается трабл опять загорается чек!!!!!!
Проблемы с выхлопной- это довольно обширное понятие!!!! Если хотите конкретные ответы то нужны конкретные номера ошибок с под СТАРа.Тогда будут предметнгые ответы!!!!
Да че там предметного-то.....по катам ругается на задние лямбдазонды.....А БАС,ЕСП-сначала проверить сход развал!
... вопрос снял))
спасибо!
  В 09.06.2012 в 18:01, mjasnik сказал:
Спасибо! У меня тоже загорелось BAS/ESP. Поменял, кстати наконечники и рулевую тягу. В субботу постараюсь сделать сход-развал. Потом опишусь по результатам.
У меня тоже горит BAS\ESP теперь уже постоянно. Раньше времена гасла, как мне кажется при мелком юзе, а потом опять загоралась. Лягушку под педалью тормоза поменял, то же самое....а вчера сначала один раз загорелись лампы ЕТS и ABS, а теперь после завода сразу или с задржкой горят...что это?
  В 31.08.2012 в 14:56, cityk2009 сказал:
У меня тоже горит BAS\ESP ............................................................что это?
Неисправность. Диагностика легко определит где копать!!!!!( понимаю что нового ничего не сказал,..но это лучше,чем гадать и менять пол системы на угад...)
Уже можно не только МЛ банк, но и тотализатор организовывать :)
Ну да,.....Угадай неисправность - цена вопроса 1000рублей,..отправляйте СМСки на номер.................. :D
Приветствую! Сделал сход-развал. Выехал со станции, BAS\ESP продолжала гореть. Но после пару км. погасла и, больше не загоралась. :)
Да! Старуха делает вещи)
У тебя уже наверное нет щеток в эл.двигателе гидроблока ESP. Два болта и он в руках.Щетки в магазине электроинструмента.
Привтетствую... Тоже пополнил ряды счастливых обладателей горящих лампочек.... Три в ряд.... Диагностика показала повышенное давление в блоке.... Поехал к электронщикам, сняли блок , все что можно там подпаяли подчистили... Но потом мастер сказал что он бессилен потому как электромотор неисправен.... То есть как то туда попадала вода и все начало гнить.... Якорь, щетки и тд... Подскажите а мотор этот отдельно можно найти? Или можеттснести его в ремонт электроинструментов и там вылечат? Может кто сталкивался, подскажите....
Кстати удар молотком по моторчику оживил его ровно на 10 минут)))
И вся система заработала но потом увы опять три лампочки....
у мну была такая беда. есть на форуме тема "помогите. срочно нужен блок ABS" я там отписался. вообще просто вд-40 разъёмы датчика обливал. сколько проходит - не знаю. пока гуд. в моей ситуации глупо менять датчики, если обрыв в цепи до разъёмов. поэтому пусть время покажет где собака порылась.
Судя по всему это вы не мне?
ищи мастерскую по ремонту электродвтгателей, у нас раньше такя была практически любой мотор восстанавливали, или попробуй б/у моторчик найти
Вот как раз следующий мой вопрос был а бывают ли в продаже отдельно эти моторчики? Или только в сборе?
надо посмотреть в одной из тем я наталкивался на ссылку кто-то находил толи на ебэе толи ещё где-то, а б/у у "разборщиков" поищи или тему отдельную создай мож у кого завалялся
даа, и если удар его оживил, то вероятнее всего просто замена щёток поможет, мне помогла, хотя на якоре были бороздки и внутри всё зас..но было.
Да я вот тоже надеюсь что щетки спасут меня..... Думаю завтра снять и отнести на рынок в ремонт электроинструментов.... А не подскажешь его чтоб отделить от блока надо бачок снять или через фару? И на что он там прикручен бывает?
бачек сними (аккуратно), сам моторчик держится на 2-ух болтах. Снимается все элементарно. Ремонтируется тоже без проблем. Можно подлезть сняв подкрылок (тогда ваще все на виду).
бачок - обязательно, фару - я снимал только, чтоб проверить жгут к гидроблоку, ну в принципе без неё удобней, да и снимать её  1 минута, крепится (моторчик) 2 болта под звёздочку торкс, почитай отчёт Марка (kovax) он всё очень подробно описал
