Индикация BAS/ESP , ETS
Mizter
То все писали что все можно решить без диагностики, а вы на диагностику посылаете icon_biggrin.gif
  \ сказал:
Mizter
Тут ты немного погорячился..Я,прежде чем леть в гидроблок,локализовал при помощи диагностики неисправность.Только потом начал ремонт.Зная,на что жалуется машина,легче искать проблемный узел.
Раскошелься на 500 руб,выслушай диагноз и выкладывай на форум-будем вместе соображать! icon_wink.gif
  \ сказал:
  \ сказал:
Mizter
А где за 500 рублей можно сделать диагностику? Или может подскажешь где можно купить диагностическую программу ?
Я сам занимаюсь ремонтом, но в основном бмв, и программа есть по бмв, и даже являюсь главным модератором на одном бмвшном форуме, но так получилось что стал обладателем млки, и без диагностики как без рук icon_cool.gif
Для качественной диагностики придётся покупать мультиплекс.Одной программой тут не отделаешся...
Есть в наличии китайский мультиплексор с проводами
Плюс моя установка программы DAS и WIS на ноут(ноут желательно с COM портом)
Кому интересно-обращайтесь
Mizter, не этот случайно - CarSoft Mercedes 7.4 Multiplexer? Если можно цену здесь дайте, я думаю модераторы не будут против.
вчера накатался по сухому.
ездил весьма быстро.
после пары хороших оттормаживаний БАС загорелся, да плотненько так.
на поведение машины не влияет, АБС работает (поискал лед, проверил icon_biggrin.gif ) ..
буду записываться к Гене на старушку, заодно познакомимся )) (сб-вс)
если че то несерьёзное но дорогостоящее (а так и есть похоже)- забью.
У меня иногда, после заводки двигателя, загорается BAS. Пропадает если заглушить и завести заново. Появилась такая ерунда после замены лягушки педали тормоза. До замены постоянно светились все BAS, ESP , ETS.
Я бы тоже записался к Гене!!!!
Дайте контакт пожалуйста.
Набери его ник в поиске - телефон в подписи, если здесь нет, то на бенцклубе.
  \ сказал:
http://www.sniva-auto.ru/ icon_wink.gif
Расказываю свою историю загоралась у меня таже хрень после мойки и через день гасла ну катался и катался думал вода попала на датчик высохнет пройдет. А тут этой зимой в один из страшных снегопадов загорелась и не гасла но при этом отключилась система ESP машину носила жуть как но ездил не выдержал поехал в ночь в сервис при диагностике выдало странную вещь несиправна лягушка что под педалью тормоза и датчик BAS в вакумнике. После длительного поиска этих запчастей(спасибо huntter) было обнаруженно отсутствие лягушки т.к. она не ставиться на мою машину и найден датчик BAS в самом вакумнике но на этом история не закончилась. Датчик оказался не сьемным и поставляеться только вместе с вакумником за 2370$ icon_surprised.gificon_razz.gif . Как я это услышал хотел повеситься но потом пришел старый электрик и сказал что МЛки где блок АБС идет жгут проводов и довольно часто он там перетирает провод но не показал где точно, но мое любопытство победило и я увидил но сфоткать не дали. Да на самом деле после востановления провода ошибка пропала и больше не появлялась. Так что прозванивайте провода
  \ сказал:
где блок АБС идет жгут проводов и довольно часто он там перетирает провод ...Так что прозванивайте провода
кто нибудь может поподробнее указать, в каком месте проверить проводку? на будущее.
Выход жгута из гидроблока,рядом с рамой.
  \ сказал:
Сергей, это под подкрылком левого крыла, верно? Очень много жалоб на это место. Залезу гляну, как там что ))
Было такое, проводка перетерлась об раму которая к блоку абс идет, под бачком омывайки
  \ сказал:
  \ сказал:
  \ сказал:
Видел. Просто написал потому что и у меня было, т.е. проблема частая...
изучил матчасть, не стал забивать себе голову и руки - поехал нынче к Геннадию.
сделали короткий тест - вся машина в порядке (порадовался icon_smile.gif ) кроме ошибки датчика угла поворота рулевого вала.
посредством нехитрых (для мастера, конечно icon_smile.gif ) манипуляций выяснили, что датчик не откалиброван после снятия/установки рейки предыдущими гидромАстерами.
пара ловких движений - датчик перекалиброван, и злополучная лампочка больше не горит.
короткий тест-драйв по территории - и я радостно мчусь домой.
очень всё понравилось, без пафоса, можно находиться в ремзоне (немаловажно) - как переобуюсь, на сход-развал туда же.
спасибо.
Здрасте всeм.помогите кто чем может."У меня проблема обратная"не горит лампочка BASESP .САма лампа цела.при поворте ключа в положение "2" все горят,кроме нее
  \ сказал:
стало быть отключена в приборке (дорожка перепилена).
не очень хитрый ход для продажи.
можно ведь запараллелить на что нибудь другое icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
на диагностику, однозначно.
  \ сказал:
  \ сказал:
а есть еще варианты помимо приборки???
Лампочка сгорела, например. Разбери панель, посмотри, делов на полчаса максимум. А АБС - то работает? У тебя 2,3 на них понижайка есть?
  \ сказал:
Лампа цела ,проверял,понижайка есть,АВС,ЕТС работает
