Обогрев кресл
mindee
 Здраствуите любители ML, надеюсь на етом отличном форуме наиду ответ. Ситуация такая: в свой любимый емель пихнул обогрев перених кресл (2 положения обогрева через реле) (не оригинал), всё работает, задница радуетца......Но беда: всю ету херню хочу подключит через, или на оригинальные MERCEDES  клавишы (кнопки) A1638200210. Как выеснил ети кнопки работает не как простые вкючатели-выключатели, одним словом нужен електрик который может придумать и нарисовать схему как подключит ети кнопки так, чтобы они работали как простые вкючатели, горели диёды, подсветка. Пробовал говорить с знакомым електриком, так он сразу сказал что ето не проблема, но запросил уж многовато.... интересно то, что когда разбирал переднеё правое кресло, там нашол оригинальный тен, но только в самом кресле, в спинке ничево небыло. Также есть и провода с колодками в панеле, когда к ним подкючаеш кнопки, они тоесть диёды загараетца, но тем всё и заканчиватца. Надеюсь меня поняли. Вот оригил схема обогрева передних кресел, там есть и схема етого включателя http://mercedes-w163.5go.ru/html/15_18.htm  Прошу неругайте за ошыбки, давно уже неписал на руском.
Оставить всю схему включения оригинальную и свои обогреватели запитать уже после силовых реле обогрева, которые под сиденьем
дело том что  в комлектацй нет обогрева кресл, поетому нет ни блока реле, ни проводки. Кнопки я покупал одельно как и аблицовку панели где они ставица
купи на разборе кресла с обогревом
и поставь их, а свои продай
это будет самое простое.
Тогда вин машины пиши... если есть EAM можно попробовать закодировать и реализовать штатную схему, если нет, то использовать кнопки как кнопки.
Кстати, а как на авто без EAM обогрев подключен?
я думаю, что к етим кнопкам надо подключить какую то реле которая сабатывает тогда когда получает импулсь и одклиучаетца после повторного нажатье. Может я и неправ. А интересно к какому ЕАМ модулю они подкючаетца (где етот модуль находица в автомобиле) ?
в правом кресле ты не оригинальный тен нашел, а датчик присутствия пасажира srs
датчик присутствия
точняк,про него все забыли.
был и датчик и тен, а  что за зверь етот "торняк".  да точно, после удаленя етово дачика загорелись лапочки  SRS, Надо будет поробуть подключить оbратно может погаснут?
Ну точняк,это как бы подтверждение чего либо,то есть точно.))
вот оно. пихнул обратно, srs  непотухли, наверно будет подлючать к компу чтоб стереть ошыбки. И так дело остаётца открытым или вот такой вопрос : есть ли какое то нибуть реле, каторая бы срабатывала после нажате на включатель, и отключалась после вторичного нажатье. Електрончики помояму должны знать
post-20045-0-64144900-1443630565_thumb.j
post-20045-0-96865500-1443630585_thumb.j
и так..... вот ета схема меня выручила. всево понадобилась еих простых реле 16 шт. по 4 на каждый режым + 2 диёда. Работает как оригинал. Ну да.. там оказалось не тен, а датчик посажыра, srs нетухныт поеду подкльучатца на старухе, тем самым попробую активировать заднюйу камеру.
post-20045-0-59083100-1443897306_thumb.j
  • + 2
За схемку плюсанул, но есть специальные реле, которые вкл и выкл кнопками без фиксации.
Я знаю только силовое, достаточно дорогое грюнер, наверное, и обычные должны быть
