Дёргает при торможении
  В 06.10.2015 в 11:33, 100874 сказал:
Я задние только диски поменял, а колодки не менял. Так что задние колодки тоже поменять?
Передние поменяй диски и колодки, а там уже видно будет
  neofitik сказал:
Причина была в развалившемся катализаторе!
Интересно, как это может быть связано с торможением?
Поменяю диски передние а там посмотрим. У меня суппорта какие то чудные. Не такие как в экзисте на картинке.
ну и?)
Доброй дороги
Поменял тормозные диски по кругу. Дёрганье прекратились, но появился писк при торможении. При прогреве тормозов (газ-тормоз) через какое то время пропадает
  В 04.12.2015 в 07:21, 100874 сказал:
перегеваются тормозные диски...
Можно попробовать заменить тормозные колодки на другого производителя! На самом деле этот писк есть следствие резонансных колебаний в тормозном механизме..Для корректного устранения писка требуется изменить частоту колебаний одной из деталей механизма. На некоторых моделях суппортов мы видим спец. приливы( хотя это ведет к увеличению не подрессоренных масс , что в свою очередь снижает плавность хода и комфорт)  , иногда на тормозных колодках применяют дополнительные грузики (для барабанных механизмов) или торм. колодки разного размера. В нашем случае легче просто поменять производителя колодок или дисков , но стоит обратить внимание на общее техническое состояние тормозного механизма(особенно плавающего суппорта). Встречаются также некоторые колодки с большим содержанием во фрикционе металла( медь или латунь) что тоже приводит к писку при торможении как у электропоезда.
Мне писк не мешает
У меня тоже машину дёргало при торможении,купил смазку для суппортов,все смазал(были сухие без ржавчины),теперь отлично.
