Дёргает при торможении
Подскажите что нужно поменять? Когда тормоза прогреты т.е. когда уже тормозил несколько раз во время поездки, при очередном торможении машину дёргает взад вперёд. А когда только выехал со стоянки и торможу то всё нормально. Диски задние тормозные менял - не помогло.
Чё, никто не поможет?
Надо вообще то видеть как это "дергает взад-вперед". Надобно знать например, что за колодки стоят по кругу (есть просто г-но и не держат нескольких хороших оттормаживаний), состояние передних дисков (их же не менял).
А так на словах - ну например поменять в ГТЦ резинки(недавно был фотоотчет),    поменять всю жидкость на новую (давно менял?) и хорошо прокачать.
Очень похоже, что тормозным дисках кирдык - сильный перегрев дисков дает эффект подергивания...
Обычно такое с передними бывает, но допускаю. что такое могут вытворять и задние диски...
А для начала нужно внимательно осмотреть все  тормозные колодки - может что с ними случилось?!
Может поменять колодки сзади, и диски с колодками спереди?
Я бы начал с ревизии супортов,далее диски на биение,колодки на хождение,передние если поведённые наверно будут в рулевое отдавать.
Так на передних дисках выработка минимальная, задние я поменял. И начинает дёргать на прогретых тормозах, колодки тут наверно не причём.
И так: проблема появилась после замены задних тормозных дисков, правильно я понимаю?
Диски какие ставились - оригинал или нет?
А какое состояние этих дисков сейчас, после того, как появилась проблема? Есть ли микротрещины на поверхности? есть ли следы температурной "побежалости" - самый явный признак перегрева?Есть ли изменения геометрических характеристик тисков, т.е. искривления?
Какое состояние задних колодок сейчас? Есть ли на них признаки перегрева, трещины, другие повреждения?
А как себя чувствуют механизмы ручного тормоза, да и сами колодки ручника?
На все эти вопросы можно ответить только одним способом - снять колодки внимательно осмотреть их все,  так же внимательно осмотреть тормозные диски, может быть их снять и и осмотреть, если не получится осмотреть внутреннюю сторону, т.е. искать причину неадекватного торможения...
Дополнительно рекомендую сравнить температуру деталей тормозов после нескольких торможений, когда уже начались описанные симптомы - только не вздумайте замерять температуру пальцами - получите ожоги...
  • + 2
Нет. Проблема была до замены и осталась после замены. Задние диски Ate новые. Дёргает также как и до замены
Колодки ручника-новые
Так что посоветуете ещё поменять? Планирую махнуть передние диски и колодки. Мож поможет?
Роман, а может это АКПП пинается?
А как проверить?
  Цитата
Вряд ли. Толчки равномерные, такие бывают когда диски кривые
Передние диски поменяй! А лучше заехать в сервис где протачивают тормозные диски и крутнуть с индикатором...
Всё уговорили. Поменяю передние
  В 05.10.2015 в 14:17, 100874 сказал:
у богатых свои причуды. Может лучше сначала на сервис?
А что сервис? В сервисе тоже сказали меняй передние диски а потом посмотрим
У меня такая же беда беда.Поменял все диски тормозные и колодки , все дерганье прошли .
Диск может быть и нормальным, но при установке что то могло попасть между ним и ступицей и получился перекос.
Очень часто заботливый владелец после динамичной езды с пылу с жару заезжает на мойку где и происходит интенсивное и не равномерное охлаждение тормозных механизмов и как следствие коробление дисков. Так можно расправиться даже с совсем новыми дисками. Ну и в лужах на дороге бывает такой эффект!
  В 06.10.2015 в 07:47, brabus166 сказал:
А колодки обязательно менять? Если они почти новые?
Новые тормозные колодки принимают форму старых изношенных дисков. В целях экономии и в особо тяжких случаях можно поправить плоскость тормозной колодки на грубой абразивной шкурке( немцам не говорить - упадут в обморок). Если этого не сделать то новые диски изначально начнут не правильно изнашиваться! Решение надо принимать по месту! И конечно всё почистить - суппорт , торец поршня и т.д. В хорошие комплекты колодок кладут смазку - ей надо промазать тонким слоем торцы колодок в местах касания  к суппорту и торец поршня. Также в вариантах с плавающим суппортом проверить ход направляющих - должно свободно перемещаться!
Правильно обслуженные тормозные механизмы - залог экономии топлива ,улучшение разгонной динамики, экономии самих деталей тормозной системы и получение удовольствия от управления автомобилем! А дальше можно уверенно переходить к тюнингу тормозной системы- металлокерамические диски, многопоршневые суппорты, спец.колодки, принудительное охлаждение тормозных механизмов - предела для творчества нет!
  В 06.10.2015 в 09:59, 100874 сказал:
как написали выше, они приняли форму кривых твоих дисков, поэтому колодки менять обязательно! С этим узлом лучше не шутить !
Я задние только диски поменял, а колодки не менял. Так что задние колодки тоже поменять?
У меня моя бибика тормозила волнами, дерганием. Причина была в развалившемся катализаторе! Я про дизель.
