Как правильно проверить уровень жидкости в бачке ГУР
Уважаемые подскажите как правильно проверять уровень в бачке ГУР и что доливать туда.
А проверять на заведённом авто?
Я проверяю на заглушенном)
Спасибо
Года три назад поменял ГУР и бачек. С тех пор если жидкость ниже самой верхней метки, то ГУР иногда гудит. Если на уровне верхней, то никогда не гудит.  Так вот.
А как узнать что туда залито? И есть какое - нибудь универсальное средство (жидкость) для доливки?
Говорят есть универсальные жидкости для ГУР, которые можно доливать незная что там находится. Наверно это бред.
  В 28.09.2015 в 13:56, 100874 сказал:
а я б проверил бы рейку отжать пыльники на тягах не потечёт ли оттуда
  В 28.09.2015 в 14:01, 878 сказал:
Там если течет, можно ничего и не отгибать.
Жидкость лей оригинал.
Жёлтую?
Я думаю что при замене ГУРа просто недолили
А что туда заливали-хрен знает
сегодня мастер сказал вся проблема в последствии с гулами это неправильная установка и заливка масла,нельзя просто поставить гидрач и залить жижу он сказал,нужно задомкратить колёса ,залить жижу после установки и крутить руль до конца влево,вправо,не заводя машину,до тех пор пока не выйдет весь воздух,только после этого опустить колёса и завести машину,как то так.....,говорит там воздух и на сухую чуть работает он при неправильной процедуре и гудеть начинает позже,так как на сухую там что то происходит первые минуты и этого хватает погубить гидрач на раннем этапе эксплуатации
