Откуда странный звук.
Добрый день всем.При начале движения вперед или назад слышен странный звук из под машины.Звук напоминает как будто трос оборвался и касается чего то,но все тросы на месте,думал колодки но при режиме N накатом звука нет.Увеличиваю скорость звук тоже увеличивается а при скорости больше 30 км/ч не слышно.С каждым днем звук сильнее и сильнее слышно.Посоветуй пожалуйста!!!!!!!!
Я бы проверил подвесной подшипник.
Спасибо Толич проверю обязательно.
  В 28.09.2015 в 07:08, Руслан005 сказал:
наверно похож на звук трамвая
Звук напоминает когда крутишь колесо велосипеда и к спицам прислонить проволку,вот такой звук.Боюсь как бы на акпп не попал.
Машину купил недавно бывший хозяин вообще не следил за машиной хоть и говорит что менял масло в акпп поехал проверять изза того что капало масло из под передней части авто.На сервисе сказали перелито масло в акпп больше чем на 1,5 см.
Похоже на раздатку
Ну да, подвесной даёт шорох/вой... На подъёмник и крутить.
Если подвесной шумит это беда большая?
  В 28.09.2015 в 07:44, Руслан005 сказал:
не тяни на подъемник и меняй можно один подшипник а если резинка разбита то целиком рублей в 5 влезиш
Ок спасибо большое.
Почитай не спеша. Даже если не найдётся ответа, то будет понимание.
http://ml-club.ru/forum/topic/38781-pomenial-podvesnoj-a-gul-ne-ischez/
http://ml-club.ru/forum/topic/25630-podvesnoj/
http://ml-club.ru/forum/topic/40530-problema-zameny-podvesnogo/
Вероятно раздатка :(
А подвесной в оригинале надо ставить или можно подобрать дубликат?
  В 28.09.2015 в 08:24, Руслан005 сказал:
Предыдущий владелец моего Марсика сказал, что поставил подвесной от Газели, т. к. не было другой возможности и проехал на нём 10-15 тык. Я, в свою очередь, проехал 54 тык. Жив, собака (ТТТ). Когда придёт его время, обязательно посмотрю маркировку.
От газели это конечно бюджетный вариант
Уже два умных человека Вам намекнули на раздатку, а вы все про подшипник.
Поеду на яму там определят результаты напишу.Спасибо за полезные советы.
  В 28.09.2015 в 08:56, Руслан005 сказал:
На подъёмник.
Передний кардан, если в шаре иголка сломана тоже может скрип, свист, хруст издавать.
Звук появляется только при включения скорости и начале движения
Машину на подъемник (только не забываем поставить стойки-упоры спереди и сзади), вывешивать колеса, заводить и крутить трансмиссию  и слушать (естественно под машиной, лучше иметь под рукой стетоскоп)- все звуки начнут показывать свое "лицо"....
Спасибо
Вот многие пишут подними машину включи передачу и слушай что шумит. Моя вот машина очень сопротивляется! Когда пытался так сделать стоял только треск от систем стабилизации. Что при включенном АБС, что при выключенном.
Как Вы это делаете? Скинуть датчик АБС с колеса? Так про это ни кто не пишет...
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
Вынуть нужные реле и/или предохранители...
Ну как то так ;)
  Добрый сказал:
  БИБИЯН сказал:
Вынуть нужные реле и/или предохранители... Ну как то так
Тогда ведь получается, что и машину вывешивать не надо! Достаточно поднять одно колесо. Правильно!?  :wink:
