Ремонт главного тормозного цилиндра
+1 Отчет с первого раза получился отличный!  :)
недавно у себя перебрал по отчету ГТЦ, рем комплект такой же поставил
поменял я сегодня манжеты,спасибо Николаю из Ростова за эту тему,мои тормоза заработали наконец-то,перестали быть ватными,раньше как то в конце цепляли,сейчас всё чётко,заодно и на вакумнике со стороны педали поменял сальник и шипение пропало,советую всем поменять эти манжеты ,стоят копейки тем более
Интересный отчет, спасибо.. Сколько времени все заняло? жидкость тормозную всю менял? сколько ушло?
У тебя какая машина? - Мерс. А была какая? -Мерс.
А будет какая? -Догадайся!!
  В 13.11.2015 в 16:40, ЧЕРКЕС сказал:
А можно номерок этого сальника, пожалуйста?
Интересна функция пластины под резинкой бочка. Никто Не знает?
  В 25.03.2016 в 10:43, Egr сказал:
http://www.avtozapch...?id=609262#win1
  В 15.05.2016 в 11:05, Solomonicboy сказал:
Я так думаю,что это дополнительный стопор от выпадания штыря,
который фиксирует положение второго поршня.
@Gorka6,возможно.
Решил перебрать гтц. Взял ремкомплект.
Разобрал свой. А он как новый)
Плюс в ремкомплекте первый сальник и пластиковая втулка на нем другие, но в принципе встанут. Оставил старый сальник и втулку.
Народ, подскажите,а что за проблемы бывают с вакуумником?
Что то не нашел ничего про это.
Сейчас наверно тоже решусь перебирать.
@areon
прекрасный отчет, а на 164 есть ремкомплект? там цилиндр 27мм в отличии от 163
  В 04.10.2023 в 11:48, Николай631 сказал:
На 164 главный тормозной 2тр , стоит ли заморачиваться ?)
Добрый вечер. Последнее время на светофорах начала проваливаться педаль, решил перебрать ГТЦ и заменить жижу. Перебрал вчера ГТЦ, промыл соляркой(внутри цилиндра был ржавый осадок), поставил новый ремкомплект резинок, прокачал тормоза (все 4 штуцера обломал, пришлось высверливать аккуратно, заменил на новые). Еду вечером домой смотрю педаль тормоза становится тугая как будто машина заглушена, тяга пропадает и запахло колодками. Хорошо был уже рядом с домом. Утром завожу вроде все нормально. Пол пути проехал снова педаль не нажимается, ход меньше сантиметра и машина останавливается сама, колодки сошлись намертво. Съехал на обочину, пробую тронутся ноль, как вкопанная. Отвернул штуцер прокачки на одном колесе, давление сбросил, колодки разошлись, поехал дальше. Не доезжая до работы картина повторилась. Приехал разобрал снова ГТЦ, внутри все нормально, поршни ходят не клинят, единственное шток ГТЦ который упирается в шток вакуумника туго ходит в новой манжете (самая крайняя под стопорным кольцом). Обмазал шток тормозухой, вроде начало нормально ходить. Собрал все прокачал по новой по кругу тормоза, вроде нормально стало, тормоз работает отлично, раньше так не работал. Еду вечером домой и на пол пути педаль тормоза снова становится тугой, срабатывает при легком нажатии, но дальше не продавишь, машина снова останавливается, не хватило чуть чуть доехать. Снова стравил чуть давление, доехал.
Как я понимаю вся проблема в том, что давление в ГТЦ не стравливается обратно вследствие зависания поршней. Может ли эта крайняя манжета удерживать так сильно шток и не давать ему вернутся в начальное положение? Могут ли быть другие причины того, что давление не стравливается? Может быть поставить старую манжету на место?
Вернул на место вчера старую манжету. Прокачал снова тормоза по кругу. Ничего не помогает. При одном и том же маршруте третий день педаль становится тугой в одном и том же месте. Помогает только открутить штуцер (откручиваю на переднем правом колесе все время) и два раза нажать на тормоз. При нажатии вылетает фонтанчик тормозухи (без нажатия при откручивании вытекает совсем мало) и этого хватает чтоб доехать до дома с нормальным тормозом.
P.S.Пока писал пересмотрел фотографии в отчете несколько раз и увидел что на первом цилиндре должен быть стопорный палец под шайбой в отверстии на штоке.... Почему то при разборке я его не видел хотя в отчете читал: Вынимаем стопорный палец приподнимая металлическую шайбу. Искал но не нашел при замене резинок. Там на штоке отверстие миллиметров 8, я так понимаю этот тоненький палец что то типа дросселя, не дает до конца закрыть манжетой отверстие? Завтра поищу этот палец в емкости в которой мыл ГТЦ, хорошо не вылил.
Может кто измерял толщину этого стопорного пальца под шайбой? По картинке не очень понятно(( Штатный стопор не нашел, вместо него отрезал хвост от сверла по металлу толщиной 2,5мм. Хватило доехать до дома, педаль тугая, колодки трут но не пришлось хоть давление через штуцер сбрасывать.
Ремкомплект ГТЦ с парт номером D1768 что-то нигде найти не могу( Может как-то по-другому он обозначается?
