кик-даун и вопрос по нему
по темам искал но не нашел. значит машина едет нормально, двигатель работает хорошо. но стоит нажать кнопку кик-дауна, на машине зависают обороты, тоесть на педаль газа реагирует с опозданием на 2-4 секунды. тест показал что кнопка рабочая. двигатель заглушил - завел, все опять работает нормально до нажатия кнопки. в чем может быть проблема? заранее спасибо
Датчик положения педали газа проверяли?
машинка работает идельно до включения кнопки. не касания а именно включения. пробовали на стоячей машине щелкнуть кнопкой вручную, эффект то же. диагностика ошибок по двигателю и коробке не выдает
Не может быть чтоб ошибок небыло!
не показывает, даже если сканировать в "зависшем" состоянии
наконец-то получилось поймать проблему. подскажите, что это?
А где он находится??? Просто, такая же беда.
над тормозным бочком-тросик газа к нему подходит,было один в один как у автора-поставил подменный датчик -и всё заработало как положено
купил бу, поменял проблема ищезла :non_banana1:  :non_banana1:  :non_banana1:
Проверить его работоспособность как нить можно, или только сменным пробовать???
снять у друга)) с такого исправного авто
у тебя же ошибка старуха показывает, зачем проверять !!
Это у ТС.
спасибо, попробую и отпишусь
