Натяжитель ремня, его замена и доработка.
43 минуты назад, uniquen84 сказал:
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста, а чтобы поменять ролик двигатель надо снимать ? или можно так подлезть?
Смешно.
Прикалывается :)
Хотя, может у человека раньше был Рендж Ровер? Там для такой процедуры кузов скидывать нужно!
а что смешного? любой ремонт мерседеса начинается со снятия двигателя. иначе неудобно.
  • Хаха 1
А ведь точно! Если читать руководство по ремонту (помните, раньше книжицы такие продавали для всех автомобилей) автомобиля марки Мерседес, то любые работы с двигателем звучали так:
1. Снимите двигатель;
2. ....
:D
Да нет. Не нужно снимать его, все достаточно просто делается после снятия приводного ремня ГУР, генератора и компрессора.
Для удобства, конечно, можно еще снять вискомуфту и кожух радиатора.
Изменено пользователем vvs_omsk
12 минут назад, MiLan320 сказал:
Видимо двигло снять удобно. До маразма то че доходить.
25.09.2015 в 00:05, SHV сказал:
К сожалению, механизм натяжителя тоже не вечен. Возможно, мне попался не лучший представитель семейства - заедала пружина, натяжитель колебался и скрипел жудко.
За отчет естественно плюсанул :)
Приветствую всех...!!у меня похожая ситуация заскрипел ролик сегодня снял посмотрел подшипник целый смазал его и поставил скрип не прошел при снятие ролика обнаружил на корпусе натяжителя скол вот ломаю голову да еще такие чудеса после установки ролика гур заработал минут 15 вообще мягко после так же по старому ...не подскажите сам натяжитель подлежит разбору и сборке или надо менять???
Привет коллеги! Подскажите, а какой ролик идет на замену?
Привет!
Вот, например - MB11022000870
5 часов назад, vvs_omsk сказал:
Этот номер пробивается производитель DOMINANT. А оригинальный есть только ролик, без корпуса натяжителя?
Нет, оригинальный идет только в сборе. Dominant я привел как пример, в любом интернет-магазине по этому номеру будет куча кроссов, можно выбрать другого производителя.
2 часа назад, vvs_omsk сказал:
Спасибо!
